Собственно брусок окосячный - сухой нужен или пойдет естественной влажности ? Начнет ли изгибать естественный при усушке? Что делают на практике?
Собственно, найти такое кол-во сухого материала на окосячку, наверное не проблема... чтобы открывать новую тему?
Интересно, а где вы видели в продаже СУХОЙ пиломатериал? То что продают на рынках только так называют. На самом деле у него транспортная влажность . Процентов 20. Иногда в супермаркетах продают сушеную строганную доску. Но ассортимент весьма ограничен.
Захотите найдёте (пусть и чуть дороже, но его и немного нужно), или мне потратить своё время на поиски такого для Вас?
Вот уже лет пять как хочу найти. И нахожу. Но с превеликими трудностями. Хорошую сушеную доску в Москве и Подмосковье найти большая проблема. Качество сушки и самой доски - ниже плинтуса. Можно купить сырую и насушить на заказ, но объем должен быть кубов 20. А чтобы забирать 3-4 куба в месяц нормальной доски толщиной 25-30 мм, - такое найти сложно. ( с 50-кой попроще). Те кто занимается сушкой чаще всего гонят также и вагонку. При этом всю нормальную доску они отбирают заранее для себя, а на продажу оставляют одно Г... И часто не досушивают. Недосушенная обрабатывается проще. Так что если Вы можете почочь в поиске доски, которая удовлетворяла бы вышеизложенным условиям, то был бы крайне признателен.
Вы для себя определите-что ищите. Доски столярного качества (8-12%) влажность или транспортная (18-20 %) для строительных деталей-пол-вагонка или естественная-ну как у меня иногда-грузишь-белая-привез-черная с бахромой.
В конце весны сделал окосячку из бруса вообще сырого. Прошло три месяца. Ничего не крутит, не уводит, ничего не происходит.
Сухую доску я запросто покупаю на заводике клееного бруса, расположенном в том же селе, где дом сейчас строим. Опять же вопрос в цене.
Для окосячки я приобретал тетиву для лестницы. Она представляет из себя клееную доску 300х60. Склеена из разнонаправленных ламелей 60х60. Длины продаются различные, можно минимизировать отходы.
Нуу, у богатых свои причуды---зачем тетива то?обсада выполняет одну функцию-коробка живет своей жизнью без стен. Все. Можно брусок сырой, можно сухой. Вашу тетиву уже можно использовать , как коробку окна, вставив тока рамы . Зачем на 300-какая у Вас стена?
тоже делал окосячки для окон и дверей из обычных брусков(сырых) купленных на лесопилке, всё стоит нормально, ничего не крутит.
у друзей в доме-бане в сауне дверь из каленого стекла перекосило - не закрывается теперь. Дому 3 года. Топили только в последний. Вроде окосячка выполнена, на усадку большой зазор. А перекосило как-то. В итоге ставят обычную, т.к. каленое стекло не режут. Вот и думай из-за чего. Предполагаем все что угодно
