Опилки на земле под полом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем AlexChTor, 10.05.14.
  1. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Здравствуйте!
    Возводится дом. Пол деревянный по грунту лагам. После строительных работ на земле присутствуют мелкие опилки от распила досок, бревен рабочими. Доски чернового пола пока не прибитые. Нужно ли убрать опилки?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Их там кубометры что-ли, чтобы такой вопрос возник? Мое мнение - забить, ничего страшного от них не будет.
  3. Bestforever
    Bestforever
    Bestforever
    Сыктывкар
    У меня точно такой же вопрос! дом из бруса 2.5 этажа, строился зимой, снег сошел, опилок на земле, внутри дома, местами 5 -10 см.
    Могут ли опилки начать гнить под полом и со временем стать рассадником плесени и сопутствующей хни?
    Или они сыграют роль теплоизоляции, и благодаря отдушинам в фундаменте и вентиляции пролежат там многие лета нетленно?
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это уже похоже на кубометры, такой слой я бы уже однозначно убирал из-под дома.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Еще один инопланетянин. Опилки - это накопитель влаги способный распространять плесневые грибы. В любом случае их нужно по возможность убрать. Незначительная припорошенность грунта опилками не страшна.
  6. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    В прошлом году (в сентябре) поставил брусовой дом 6*8 на фундаменте. Сегодня вскрыл полы в одной комнате, на черновых полах опилки, под черновыми тоже естественно опилки, присутствует сырость, некоторые доски почернели. Под опилками на грунте тоже сырость. Все это дело выскреб и вытащил. Доски положил на просушку. Полы так и стоят в одной комнате открытыми. Думаю обрабатывать лаги и черновой пол какими то пропитками...
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну так имхо дело не в опилках, а в недостаточной вентиляции подполья.
  8. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Нет, с вентиляцией все хорошо. Фундамент 6*8 со стороны где 6 метров - по 2 трубы пластиковых в качестве продухов, со стороны где 8 метров по 4 с каждой стороны, в перемычке по домом тоже 2 трубы. Мне кажется это достаточная вентиляция...
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Диаметр труб? А то может быть, что вам действительно только кажется ;)
  10. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Обычные которые используются для канализвации d110. Думаете может быть не достаточно? :ogo:
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да сходу вроде все нормально должно быть. Не с ходу - надо смотреть/считать. А сырость под домом может не только из-за плохого проветривания быть, так что опилки тут тоже не при чем, кмк. Надо водоотведение делать.
  12. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Просто перед фундаментом с подветренной стороны, примерно в метре, лежат остатки пиломатериала и зимой между ними намело дофигища снега. Там сейчас тень, таяло естественно очень долго... Скорее всего из-за этого тоже там сырость?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Угу, и из-за этого тоже. Капиллярный подсос влаги - дело хитрое, работает как вертикально, так и горизонтально ;)
  14. Xam38
    Xam38
    Xam38
    Иркутск
    Планирую убрать в скорейшем времени эти доски, авось все просохнет. Но все равно опилки буду выскребать во всех полах.
  15. Bestforever
    Bestforever
    Bestforever
    Сыктывкар
    у меня дом 8*10.5. со стороны 8м - 2 отдушины, сторона 10.5 - 3 отдушины. и по-моему диаметр 7-8см. (завтра замерю). даже не задумывался об этом до вашего поста. строители так залили. в средней ленте их вообще нет.
    этого может быть недостаточно?
    п. с. опилки вычистил. получилось 15 капроновых (картофельных) мешков. начисто не получилось, в общем земля видна.
