Выбор сварочного при 245В в сети
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Pu1sat0r, 10.05.14.
  1. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Ситуация в следующем: живу загородом, приобрел Telwin Force 165. Сжег его, по гарантии отремонтировали, сказали у них такое бывает. Сжег второй раз, гарантия закончилась. Про проблемы с пониженным напряжением слышал, но вот про повышенное ни разу. А у меня на 2-х фазах оказалось 245 В ! На третей фазе не на много меньше, и это не предел похоже.
    Как я понимаю вариантов несколько:
    1. Второй ремонт телвина (ориентировочная стоимость ремонта 3600р.) и покупка стабилизатора на 6кВа - это еще в районе десятки.
    2. Покупка неубиваемого инвертора типа форсажа - это по деньгам почти столько же, но вот не постигнет ли его та же участь?
    3. Покупка чего-то трехфазного - тут на форуме не нашел обсуждения 3-х фазников...
    4. Ремонт телвина и покупка к нему генератора на 6 квт. - это встанет в тыщу баксов.
    5. Покупка сварочного генератора - чуть дороже предыдущего варианта.
    Что скажете про это и особенно по 3 пункту (3-х фазные инверторы и трансформаторы).
    P. S. Предстоит варить забор, ворота ну и по мелочам.
    P. P. S. Генератор загородом лишним никогда не будет, правда финансово я не готов.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это нормальное напряжение для всех инверторов.
    Вот когда будет больше 270 вольт, вот тогда да. Надо искать варианты.
    Насколько далеко Вы сидите от подстанции?
  3. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Если напряжение для инверторов нормальное, почему же тогда телвин 2 раза сгорел?
    До понижающей подстанции от меня по проводам 250 метров.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Потому что это дешевые и одноразовые аппараты.
    То есть, получается что на этих 250 метрах сидит много потребителей и те самые 245 вольт, это усреднено и может быть в зависимости от потребителей на этих 250 метрах и 220 и 280, так?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Pu1sat0r, трёхфазники по денежкам дороже, но это вещь. Мне бы такое напряжение, вот счастья то было.
  6. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Не совсем. На этих 250 метрах всего 5 потребителей, а вот после меня еще десятка 2. И вот у последних, находящихся на расстоянии 1,5 км. от подстанции напряжение очень слабое. Но в среднем по деревне наверное 220В)
  7. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Если Telwin дешевые и одноразовые аппараты, подскажите тогда что взять?
    Мне вот понравился 3-х фазный трансформатор с возможностью варить при постоянном токе Telwin Quality 220 AC/DC, он тоже одноразовый?
  8. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Ну вроде того, только на 250 метрах до меня сидят 5 потребителей, а после меня еще штук 30. Вот у последнего напряжение обычно меньше 200В.
  9. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Этот аппарат сейчас стоит 9 т. р. Когда его выбирал, специально не брал китай за 5-6, а выбрал в 1,5 раза дороже. А оказалась такая же шляпа...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда то любой аппарат выйдет из строя.
    и еще.
    Это значит что ноль не очень хороший. Перекос дает о себе знать.
    Значит если один берет много нагрузки, и у него понижается напряжение в сети, то у другого бывает очень мног излишнего напряжения.
    Было бы ерундой, но если тот кто нагрузил сильно и вдруг отключил, то на пониженном вводе, может появится ну очень уж повышенное напряжение.
    Попробуйте. Уж он то точно не сгорит.
    Не рискуйте.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В Питере ЭТА делает вполне приличные трёхфазные выпрямители, но всё равно не очень дешёвые, но вполне приличные. (это не реклама, а ответ на вопрос)
  12. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Сергей, ну а если не Telwin - какой трансформатор с выпрямителем посоветуете и какой инвертор? Я так понимаю Форсаж все хвалят? А трехфазные инверторы бывают?
  13. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    86 кг. для меня многовато, да и цена больше 20 тыс. р.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вот Вам и ответ на Ваш вопрос. Четыре кило и счастие бегать по участку. А трёхфазные инверторы бывают, легче, конечно, чем у ЭТА, но тоже стоят денежек.
  15. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Убедили, буду брать Форсаж. Ну уж если и этот инвертор сгорит - тогда останется выбор тяжеленного трансформатора...
