Помогите по материалам (облицовка топки)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Оdder, 15.01.13.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Уважаемые форумчане подскажите плиз из каких материалов правильней сделать облицовку каминой кассеты примерно как на фото (чугунная топка с шибером - БЕЗ обкладки кирпичем)
    Вокруг топки планирую короб с зазорами (пока не ограничено ничем) справа, слева и сзади для циркуляции воздуха, забор воздуха снизу, выход подогретого через верхние решетки, каркас из гипрочных профилей с утеплением роквулом с фольгой.
    Чем, сколько слоев обшивать? и самое главное КАК это делать с лицевой стороны вокруг дверцы топки?
    Заранее спасибо откликнувшимся
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это может быть стенка из газосиликатных блоков.
  3. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Оdder, Добрый день.
    Интересен ваш опыт по облицовке каминной топки. В ближайшее время тоже собираюсь устанавливать.
    Что в итоге получилось ? Может быть есть фото ?
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Камином буду заниматься этим летом, пока без него
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вот что начинает вырисовываться - пока в основном с лицевой стороны. Более подробно отпишу позже если кому интересно. Швы пока не затер, в поленницу просятся настоящие колотые березовые дрова, нужен контраст на черном фоне. Стены и потолок ждут покраски. Справа розетка с выключателем будет, для включения всасывающего вентилятора (в помошь естественной циркуляции) И появится еще регулятор приточной заслонки (механический)
  6. Eliui777
    Eliui777
    Eliui777
    Так из чего каркас сделали? Металопрофиль (если можно схема), минвата с фольгой (какая толщина и сколько простраство между топкой и минватой?), гипсокартон (какой и сколько?), газоблок (какой тощины; обшито со всех сторон к верху или как), черная плитка - мрамор, гранит или что? Если можно еще фотографии самого этапа строительства, потому-что именно такой формы хочу себе тоже построить, только без поленницы и все детали очень важны, таккак это будет первый опыт.
    Буду очень благодарен за ответ.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
