Строительство погреба со сводом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем yrtim, 31.07.09.
  1. yrtim
    yrtim
    yrtim
    При строительстве погреба со сводом были допущены некоторые ошибки. Хотелось бы их указать, чтобы другие их по возможности обошли
    прежде всего - негативное влияние предыдущего положительного опыта. Выражалось это в строительстве "на глаз", без всякой схемы, что привело к появлению довольно странных (на первый взгляд вещей). Предыдущий гараж со сводом был построен в городском гараже лет 15 назад, стоит до сих пор. Фотографий его к сож нет
  2. yrtim
    yrtim
    yrtim
    начало традиционное
  3. yrtim
    yrtim
    yrtim
    А вот на этом этапе мы сильно поспешили, дуги под свод гнули вручную, и они сильно отличались по геометрии. Было решено (из-за дефицита времени) ложить по 4 ряда кирпичей. 3 дуги + крагис от старого шкафа
  4. yrtim
    yrtim
    yrtim
    основная ошибка. ДВП фактически лежала на одной дуге и при последовательной кладке снизу вверх происходил перегиб свода. Под крагис нужно было равномерно подкладывать рейки
  5. yrtim
    yrtim
    yrtim
    еще одно спорное решение - кладка в последнюю очередь средней части. Поэтому геометрия всего свода "гуляла" очень сильно. Фактически это решение было обусловлено очень малыми зазорами в нижней части между сводом и стеной ямы. Была спилена болгаркой половина одной дуги и нижние части 3й части свода ложились изнутри, т.е. из погреба. Потом поставили лист крагиса, натолкали щепок и замкнули свод
  6. yrtim
    yrtim
    yrtim
    сейчас погреб завален землей. Дуги еще не вынуты. Но, я думаю, все будет держаться. Больше беспокоит фундамент этой постройки(блоки и камни), не съехал бы он внутрь погреба.
    Это мой третий погреб. Первый был на даче, в качестве "потолка" там была бетонная плита с отбитым углом. Она всегда была мокрой. Второй погреб был излишне глубоким, стенки 2м + свод радиусом 1м. Конденсата на потолке практически нет. Конструктивное оформление выхода было спорным. Нынешний погреб имеет высоту стен 1,1м и этого вполне достаточно.
    4 ряда кирпича на свод - вполне посильная дневная задача для 1 кладчика и 1 подсобника. Следующий день свод сохнет. На третий день снимаем дуги и кладем следующую часть.
  7. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Вопрос, а что привело к таким результатам? Сроки поджимали? Было бы время отчего не сделать аккуратную арку хоть из фанеры и балок, а потом переставлять.
  8. yrtim
    yrtim
    yrtim
    предыдущий положительный опыт и спешка. Предыдущая рама была сделана так же.
    С железом все понятно, а деревяшку пришлось бы считать, хотя бы прикинуть. Хотя расчет арки, я думаю, не представляет затруднений. Наверно это была бы ламинированная арка (ее делать точно дольше)
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Интересно, а на своде разве перехлест кирпича не делают?
    "Чё та я очкую!" (С)
    Хлипковато кажется... я бы не полез :)
  10. yrtim
    yrtim
    yrtim
    Действительно, первый раз страшновато, особенно если свод немного кривоват :)
    Тем не менее, что-то мне помнится из теории оболочек, цилиндрическая не является оптимальной.
    По поводу перевязки кладки: мой дядька сложил такой погреб - налицо значительное увеличение трудоемкости
  11. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Ну ясно. Да думаю не надо ламинирования, пленку постелить и нормально. Единственно в таких сводах мне все время хочется установить запорный камень. Вроде умом понимаю что не надо, а подсознание требует.
  12. шмаков алексей
    шмаков алексей
    шмаков алексей
    Балаково
    .нда!в твоё погребе куча недостатков:flag:,причём есть даже вообще недопустимые вещи-особенно это касается самого фундамента гаража:(...
    .зато с перевязкой -значительно надёжней и крепче!А какой-то "фундамент "под сводом есть?хотя бы 1-2а ряда тычком.,?:)
  13. prikazz
    prikazz
    prikazz
    Я бы тоже очканул, в такой погреб лезть...
    Хотя в молодые годы занимался ползанием по пещерам.
    А раз на меня все рухнуло..., писец, как уж в последнюю секунду выскочил.
    Одно слово - экстрим, под Новый год залезешь за грибочками, а тебя как
    хряснет и МЧС вызывай.
    Я вот тоже погреб буду делать летом, но на крышу есть два пути: плиту (можно самому отлить с арматурой), а можно...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я вот тоже подумываю об арке. :faq:
    1. Несущая способность насколько мне представляется будет зависеть только от прочности кирпича на сжатие! Не перелом, а сжатие. Т.е. только если он начнет рассыпаться в труху.
    2. Конструкция может не выдержать только если будет несимметричная нагрузка, т.е. если аккуратно равномерно засыпать землей/песком, то этот свод выдержит приличную нагрузку.
    3. Верх свода перед засыпкой оштукатурить и обработать праймером.
    Я думаю в грунтах с низким УГВ будет прекрасно работать! ::
    Интересно было бы посчитать :um:
  15. kapitos
    kapitos
    kapitos
    Петербург
    Вопрос вот возник, а если сделать погреб по схожей технологии с кирпичом на ребро. И засыпать его. Выдержит ли?
