Два поставщика, как подключить?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Demagoog, 06.05.14.
  1. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Здравствуйте!
    По разным причинам у нас получилось два трехфазных ввода на дом: один государственное подключение 15квт, другой частная подстанция 15 квт. Сколько продлится такое положение пока не известно, но хотелось бы использовать все "прелести" двойного питания - взаимно резервировать и в то же время возможность превышения 15 квт-ого ограничения. Может кто-то уже сталкивался с такой необычной схемой подключения.
    Да, по потребителям: планируется электрическое отопление (котел Коспел 12 квт) ну и хоз нужды (освещение, розетки)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я "прелести" вижу только в простом правиле сложения: 380+380=760. Это насчёт вольт. Много ли модульных устройств, кабелей и пр. имеют на маркировке столь гордое значение? Рубильники АВВ серии ОТ - всего 690. Обычные кабели - 660 (1000 - эксклюзив). Всё остальное - 380.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Avs7153, бред какой то. Причем здесь сложение напряжений? Вы ни разу не видели два ввода в здание?
    @Demagoog, могу только поздравить с таким положением дел и позавидовать. Вам нужно считать, что ваши вводы не сфазированы. Поэтому НИКОГДА нельзя включать их на параллельную работу. Т. е. вы можете пользоваться ими одновременно, но нагрузки их должны быть разными и они не должны включаться в единую сеть.
  4. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    хм... я то же что-то не понял, откуда возьмется сложение напряжений?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что сложение, что вычитание - результат тот же!
    Не поняли - примите как информацию!
  6. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    А объяснить не судьба? :)
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Положим, два источника, условно, гармонических колебаний, имеющих гальваническую связь. Предположим, по 220 В действующего, что уже 308 амплитудного. Частоты близкие, колебания - не синхронизированные, рисуем длиной в несколько секунд и суммируем. Что-то с чем-то складывается, что-то из чего-то вычитается, что-то, в результате, получается, но не радует.
    Вместо фазного вас может навестить и линейное. Легко! А у вас бытовые провода ... были!
    Об импульсных перенапряжениях вообще лучше не думать!
    А тут ещё и третий источник нарисовался!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А при чем здесь несинфазность, если я четко сказал, что сети друг от друга должны быть ОТДЕЛЕНЫ. И должны быть произведены мероприятия технического и организационного плана для исключения включения этих сетей на параллельную работу.
