Мини-русская,казан,мангал,сушилка для даров леса-продолжение
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Влкрестянин, 18.02.14.
  1. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
  2. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
  3. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    В общем принцип наклонных стен дымосборника думаю понятен,
  4. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Огромное спасибо бонзам печестроения Александру Тарасову, Анатолию Григорьеву, и Георгию Резнику, скомпилировав идеи которыми они делятся в сети и книгах, был осуществлен данный проект.
    ну вроде и все:),если интересно, покажу подробней...
  5. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Да чуть не забыл, про фундамент-у меня там песок 20 метров, при пучинистых грунтах. желательно сделать хотя бы так, или кубик беТОННЫЙ на глубину промерзания
  6. Березин
    Березин
    Березин
    а на бетонной плите установить его можно?
  7. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    :faq::faq:
  8. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    Не понял, что за плита? УШП?
  9. Питермиксер
    Питермиксер
    Питермиксер
    Челябинск
    Спасибо мастеру за рассказ. Как дойдут руки до воплощения, обязательно обращусь к Вам с вопросами.
  10. Мартин1960
    Мартин1960
    Мартин1960
    Влкрестянин, если не сложно - прокомментируйте про казан. Вроде как спецы советуют иметь дымоотвод не через трубу, а три-четыре отверстия/выреза по периметру сверху. Мотивируют тем, что тогда пламя равномерно обтекает дно казана. Пользуюсь такой печкой печкой из трубы большого диаметра (покупал вместе с казаном). Но созрел для постройки "стационара".
    Спасибо.
  11. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    В круглой шамотной топке, помимо пламени, на казан проецируется как через линзу тепло от стенок, более чем достаточно, да и есть варианты дымоудаления на четыре стороны по углам, и даже как у газовой горелки, через кирпич, на 8 сторон, после -подвертка под печью, и в одну трубу. как Вы и хотели греться казан будет,
    правда несколько пошире, чем данный обьект, будет конструкция казана,
    да и все прелести дыма через дырки Вы думаю уже оценили. особенно когда ветер со всех сторон, :)так что без сомнений:hello:
  12. Custo
    Custo
    Custo
    Извините за дилетантский вопрос. В качестве мангала предполагается использовать саму печь? Просто мне предлагают сделать на улице печь с достаточно большим порталом и использовать как печь и как мангал. На форуме все, что видел, реализовано по отдельности. Насколько удобна совмещенная конструкция?
  13. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    На мой взгляд, совмещенная конструкция минирусской или тандыра и мангала, одно из лучших решений для уличного комплекса.
    пока готовятся угли для шашлыка внутри печи, она достаточно хороше прогревается, для приготовления в последствии в ней других блюд, выпечки пирогов и т. п. а прогреть обьемный мангал сделанный по принципу камина, вряд ли удастся+если не хватило углей, можно не отходя как говориться от кассы- приготовить еще, во время жарки шашлыка, и он (шашлык) не сгорит) т. к. огонь в глубине печи, минус у этого мангала, в его размерах, за один раз на большую ораву не приготовить, хотя покупные" супермаркетовские" железные шашлычницы, еще меньше по размеру и большая часть населения пользуется именно ими, и не жалуется.
    В любом случае приоритеты выбирать именно Вам:hello:
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно, что в этом варианте барбекю и лишнее? Шашлык вполне можно делать в печи.
  15. Влкрестянин
    Влкрестянин
    Влкрестянин
    В варианте на видео, как мне кажется, применено такое решение, из-за того что комплекс узкий и находиться в беседке, хотя принцип один-перемещение углей из печи в мангал ,.
    мой комплекс несколько шире, в ценральной части, и хотелось обьеденить функционал минирусской и мангала, с эстэтикой комплексов А Тарасова. очень впечатлен его работами,
    получилось или нет судить посетителям этой ветки форума:hello:
