Замена венцов
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем юля171176, 03.04.14.
  1. юля171176
    юля171176
    юля171176
    Кемерово
    Замена венцов
    Помогите кто может советом, реально поднять дом, построенный из не цельного бруса (куски примерно по 2 м), поменять венцы и поставить дом на фундамент. Многие отговаривают, мол проще построить новый дом.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нет ничего не реального. И это все можно сделать. Но там надо фундамент подливать а не просто венцы поменять и все. Но это все делается
  3. юля171176
    юля171176
    юля171176
    Кемерово
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Скажите ему, тогда, пусть не поднимая дом поменяет венцы и поставит его на фундамент. И стыкованные бревна заменит на цельные.
  5. denlen
    denlen
    denlen
    Если бревно цельное поддомкрачивают под углы, если из кусков то домкраты за стыки. Лет 100 так уже делают. Понимаю, что достаток у всех разный, но это строение и домом назвать сложно.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну кто то и на ваш дом глядя подумает что какие то побирахи или бомжи в этой халупе ютятся. Ну вы живете в нем и еще и радуетесь наверное.
  7. юля171176
    юля171176
    юля171176
    Кемерово
    @denlen,
    а как Вы думаете 25 т. р. за работу по замене одного венца адекватно?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это в зависимости от того каким будет результат их работы. Если показали фронт работы и приехали уже приняли все в готовом виде и работа будет достояная то да, адекватная цена.
  9. юля171176
    юля171176
    юля171176
    Кемерово
    А за фундамент отдельная плата?
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну конечно.
  11. юля171176
    юля171176
    юля171176
    Кемерово
    Здравствуйте! наконец у нас сдвинулось дело с мёртвой точки. За дело взялся мастер-одиночка (плотник старой закалки). Начал с угла, который сильно опустился. 2 бревна вытащил и дело встало. Дальше он боится, что дом развалится, говорит бревна без гвоздей соединены. Как быть дальше?
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так а он хотел послностью разобрать несколько венцов а потом менять их? А дом пусть висит в воздухе)? Так не получится надо менять по нескольку бревен. Начал с одного угла несколько бревен выкинул вон вместо них врубил хорошие. И обязательно домкраты нужны
  13. юля171176
    юля171176
    юля171176
    Кемерово
    DSCN0539.JPG DSCN0545.JPG DSCN0545.JPG хотелось выложить несколько фото начала нашего ремонта. мастер хотел на каждом углу заменить гнилые брёвна и сразу подливать фундамент, но получается низко. Поднимать боится. Мы ему предложили стянуть все брёвна плахами и попробовать поднять. не знаю насколько это рискованно DSCN0537.JPG ?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Описать здесь конечно можно, но как это поможет делу?
    Человек который знает как это сделать всё равно будет делать это по своему.
    А если не знает, то и не стоит браться.
    В вашей ситуации нужно для начала подвести под каждую стену по бревну, или брусу.
    Для этого придется собрать хитрую конструкцию с П-образными подпорками.
    Чтобы дом не разъехался бревнышки можно связать друг сдругом металическими пластинами с отверстиями.
    На много-много гвоздей.
    Но моё мнение - овчинка выделки не стоит.
    Из этого дом у вас не получится.
    А по 25 тыщ за венец, да плюс фундамент, то однозначно будет разумнее подкопить денег, разобрать этот дом и построить на его месте каркасник.
    Чтобы сэкономить, можно его сделать в том же размере и использовать старые окна, двери, доски и переводы перекрытия и пола.
    Если конечно там осталось что-то живое.
  15. юля171176
    юля171176
    юля171176
    Кемерово
    Нет, этот мастер за всю работу попросил 40 тыс. Поэтому мы и взялись за реконструкцию
