Всем доброго дня. Очень нужен совет как исправить ситуацию. Выкопали траншею под ленточный фундамент глубиной 1,5 метра, шириной 40 см. Планировал лить бетон в грунт с армированием, весь поселок так построен, в последний момент согласился и я. Обвалы начались еще до дождей, а с дождями их стало больше. Обваливается грунт в местах, где песок высоко. Уже пожалел о решении лить бетон в грунт - стенки кривые, ширина не стабильная, обвалы, да и при ширине 40 см теперь побаиваюсь просадок (давление от дома с фундаментом на грунт примерно 20 т/м2). Подскажите как спасти ситуацию. Стройку приостановил, пока не напортачили еще больше. Грунты: плодородка 30 см, далее глина, от 1,2-1,6 м идет песок. ГВ ниже 5 м. Перепад на пятне застройки 35 см. Дом планируется для ПМЖ в 2 этажа + мансарда из ГСБ шириной 40 см, 500-й марки. Перекрытие цоколя и 1 этажа - ЖБ плита, 2 этажа - дерево либо ЖБ (не решил). Размеры 11х11, пятая стена (несущая) посередине. Регион - Подмосковье.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0 (Да это я знаю, просто думал есть что то попроще. подумал автор)
Расширяйте траншею и либо ставьте опалубку на всю высоту, либо используйте ФБС. Заодно получите возможность изготовить подошву пошире .
Экскаватором расширить и установить опалубку. Дрова потом можете использовать в стропилке/перекрытиях, например.
Как вариант, проехайтесь по пилорамам, найдите горбыль (я нашел по 2м за 1500 в том году), сколотите щиты, пристрелите пленку и вставьте в вычищенные траншеи.
Когда фундамент делал, тоже возникло такое неудобство во время дождей. Пришлось траншею, практически, заново выгребать. А защитил от размыва пленкой. Правда, у меня траншея пошире будет. Хорошо помогло. Ну и не тяните, конечно, с заливкой.
Всем спасибо за советы! Вычистили траншею, стенки в местах обвалов обложили фанерой 9 мм с распорками из бруса 50-ки, которые по мере заливки бетона доставали. Обвалы засыпали песком, позже бетон при заливке немного фанеру выдавил, но не критично. Залили до уровня земли, поставили опалубку, связали два оставшихся ряда арматуры. Арматура А500с 14 мм, 5 рядов (3 сверху, 3 внизу и три ряда по 2 прутка между), вертикальные стойки через 1,5-2 метра по 2 прутка длиной 2,40 с поперечными вставками для связки единого каркаса. При заливке решили дополнительной арматуры не ставить для связки первого и второго слоев бетона, итого из первого слоя торчит по 2 прутка через каждые 2 метра, в углах по 4 прутка. Теперь правда сомнения терзают правильно ли сделал, что не добавил арматуры для связки слоев. Подскажите пожалуйста хватит ли арматуры для связки слоев, пока не начали лить второй слой бетона...
