1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Обсуждение шуруповертов - 2
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aleksej2000, 29.07.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я имел шуроповерт Хитачи. Все бы хорошо, но на второй год один аккамулятор сдох (не брал заряд), и на кнопке исчезли малые обороты. Сразу с больших стартовал. Я работаю професионально, нагрузки регулярные.
    Лучшие ответы
    Сергейб3
    @Ssshaman,:hello: а в чем недостатки и преимущества этих моделей?
    Ну серьезно. :|:
    Прошу прощения, что влезаю, просто непосредственно поработал этой поделкой. Я повелся на заманчивую цену, когда была акция, подозреваю как и многие. Это идеальная маркетинговая фиговина, но это не хороший инструмент. Крутить гипсокартон пойдет, дерево тоже но не долго, металл (кровля, заборы, профиль и т. д.) категорически нет. Люфтит как шпиндель патрона, так и сам редуктор целиком, причем люфтит страшно, кровельные саморезы не удержать - вылетают из насадки, если с десяток, то терпимо, если более сотни, то хочется разбить эту пукалку. Кривой патрон, бьет. Внутри все пластмасса. Зарядка тупая: нет теплового контроля, ставит на заряд "горячие" отработанные аккумуляторы, что для последних плохо. Я считаю, что эти недостатки неприемлимы для профессионального инструмента, для работы "нон стоп", каким пытаются его позиционировать.
    Плюсы: легкий, мощный... сииинииииййй :)
    Лучше взять 10В, но нормальный.
  2. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    добрый день
    продолжаю поиски
    вот что понравилось
    а вот это купили на производство, машина-зверь
    так что же брать? опять макита?(брал года 3 назад только ее, когда она по ценам была вровень с конкурентами. Сейчас же продавцы имеют с нее не 200 проц, как с массового бытового инструмента, а 300-350проц. Полагаю, ситуация сложилась именно такая)
    кстати, про конкурентов
    Хитачи это конкурент Маките.
    Бош, к сожалению, на производстве живет меньше(от года до полутора)
    Последняя Макита, что покупали-электродрель ударная, с патроном до 13мм. А нам мало! Растачивали сверла с 22, 20, 18 диаметров на 12мм и сверлили ей.
    Через 10 мин работы до редуктора не дотронуться даже в перчатках, а мотор гонит холодный воздух! Вообще не греется! И через минут 30 он только начинает нагреваться!
    Ожидаю таких же качеств и от Хитачи. Или не будет такого? Сгорит сразу?
  3. kpc
    kpc
    kpc
    Два года назад купил шуроповерт хитачи. Пришел домой и стал заряжать аккумулятор. Запах от зарядного устройства не передать... Ощущение, что обгорало масло и пластик одновременно. Проветривал квартиру целый день. В магазине сообщили, что да, бывает, якобы при пайке китайцы наносят слой какой-то изоляции, через неделю все пройдет, выгорит.
    Не покупайте, если не хотите проветривать квартиру после каждой зарядки или проводите тест в магазине.
  4. Buster
    Buster
    Buster
    Может этот хитачи в малаховке был изготовлен? Все симптомы присутствуют.
  5. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    У меня шуруповерт Хитачи 12 вольтовый. Ему сейчас год с небольшим. За это время сдохла зарядка, по гарантии мне мозги около месяца полоскали. Без инструмента было нельзя, купил в это время в Мерлене Practyl за 700р. Так вот на данный момент примерно при одинаковом использовании у Хитачи последний аккумулятор доживает, у Practyl'a только что оба сдохли. А цены такие, что надо новый шуруповерт вместо аккумуляторов покупать, причем сразу два:(
  6. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    доброй ночи.
    посоветуете что из сетевых(от сети 220в) шуруповертов?
    нагрузка небольшая- надо за неделю вкрутить 4 тысячи саморезов на 4мм толщиной. Работа в день по 8 часов. Чтобы не перегревался и не сгорел?
    смотрю модельки др 3 тыр. есть что простое и надежное типа Хитачи?
  7. Сергей Микушин
    Сергей Микушин
    Сергей Микушин
    Есть выбор помогите его сделать:
    NiCd аккумулятор,
    Li-Ion аккумулятор,
    NiMh аккумулятор.
  8. bogdanov
    bogdanov
    bogdanov
    Омск
    1. 2-й вариант (Li-Ion аккумулятор)
    2. Аккумуляторов лучше 2 шт.
    3. И на 14-18 вольт
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Сергей Микушин
    Вы бы хоть потрудились в поиске набрать. Тут про них тома написаны.
  10. Сергей Микушин
    Сергей Микушин
    Сергей Микушин
    Я вот нашел в интернет магазине. Думаю брать или нет, вроде все как нужно. И цена дешевле чем обычно.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Поищите аналогичные по возможностям и цене, а лучше напишите тут полное название понравившейся модели. Может кто пользовался-оставит отзыв.)
  12. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Есть очень важный параметр: А/ч
    Если работать профессионально- берите 2 А/ч
  13. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Однозначно китайский, копеечный, в ОBI например.
    И я серьёзно! Брал за 599руб. 14.4 В - работаем им в гараже уже пару лет, АКБ один, заряд держит очень долго при неиспользовании (были перерывы приличные). Глядя на это чудо купил для строительства своего дома 18 В с двумя АКБ около 1000руб ... А вот это была ошибка! Можно было не "напрягаться" - в этом шуруповёрте АКБ оказались полный швах! Оба не держали заряд и дня, не крутили в полную силу. Снарядить АКБ новыми элементами (хорошего кач-ва) - ОООООчень дорого ! В 18 вольтовом АКБ слишком много элеметов, дорогих элементов! И умножаем на два - без запасного не работа! Крыша или стропилка не будут ждать пока у вас зарядится АКБ.
    Поступил просто и это в моём случае оказалось превосходным решением!
    В Митино купил три свинцовых АКБ для бесперебойников (наверное) напряжением 6 вольт ...4.5Ач (по 200руб за штуку) ! Соединил последовательно, сделал провод около двух метров и уложил это хозяйство в сумку от противогаза. Зарядное устройство родное - на 18 вольт, просто заряжать теперь дольше...
    Испытания в деле просто сразили наповал - работа по стропилке - весь день крутил 70мм. и 45мм. саморезы в дерево, АКБ сел только на след день с утра. Но был уже куплен и собран второй такой блок. Работы по кровле вообще позволяли два полных дня крутить всё одним АКБ (без зарядки) - собирали Нулин не на гвозди, а на саморезы. На третий день просто превентивно менял на свежий, не потому что кончался, а что-бы не лазить туда сюда в ответственный момент.
    Плюсы:
    1. Сам шуруповёрт теперь ничего не весит! Весь день крутишь им и то кисти потом немеют.
    2. Сумочку постоянно можно класть или вешать рядом с местом проведения работ - длинный провод позволяет дотянуться в большом диапазоне.
    3. Когда падает (ронял не раз) успеваешь поймать за "хвост" или он сам на нём виснет. Очень актуально когда крышу и всякие высотные конструкции крутишь!
    4. Цена! Убил шуруповёрт (уронил на него кувалду и т. д.) Купил другой и АКБ остались хорошие!
    Кстати у друга ДеУолт дорогущий крякнул, причём его ни в гараж на работу не брали, ни другим не давали, только он чуток им дома ремонт поделал (реально чуток!) Я не говорю, что плохой инструмент ... Просто если мой крякнет, я торжественно вынесу героя на помойку без малейших страданий ...и куплю такой-же - он крышу и стропилку сделал, и себя отбил уже по полной!
    Единственно, что стоит принять к сведению - я вот оглядываясь назад, наверное всё-же брал бы 12 В. шуруповёрт. Ещё экономичнее (всего два АКБ по 6 В. при тех-же 4.5Ач.), проще с зарядкой - любым автомобильным зарядным устройством можно заряжать. Или вообще от прикуривателя а. м. по дороге на дачу (.куда угодно) .
  14. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Технология изготовления аккумуляторов вряд ли сильно влияет на потребительские свойства.
    NiCd, говорят, лучше работает в мороз.
    Лучше взять набор шурик+фонарик. Фонарик позволяет доразряжать батареи, и они прослужат дольше. Да и подсветить иногда полезно.
    Дорогой шурик брать нет смысла. Батарейки все равно сдохнут максимум - в самом лучшей случае - через три года. А пара батареек стоит почти как новый шурик. Проще купить два недорогих.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
