Нужен ли УЗО до счетчика?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем marcus74, 30.07.09.
  1. marcus74
    marcus74
    marcus74
    Челябинск
    Приветствую!
    Прошу помочь советом.
    На днях заменили счетчик, на котором написано 5-50А. Меняю потихоньку (фин. кризис) старую проводку в доме. Пока в двух комнатах. По совету электрика купил автоматы Schneider серии Домовой на 16А и 25А. Как я понял 16А - на освещение, 25А на розетки. Также электрик рекомендовал взять УЗО на 50А, чтобы поставить его до счетчика, чтобы вроде как при утечке тока через человека, всё сразу обрубало.
    Но, во-первых, УЗО на 50А я не нашёл (может электрик чего напутал?), максимум на 40 и 63 из той же серии Домовой (кстати, какие дорогие оказывается эти УЗО!). Какой нужен-то?
    А во-вторых, как написано на сайте Шнайдер, УЗО должно быть больше или равно параметрам самого мощного автомата в доме. Т.е. мне должно хватить УЗО на 25А? Или его берут с неким запасом? Есть ли здесь какая-то связь с данными счётчика?
    Просьба подсказать по вышеозначенным вопросам.
    Кроме того, прошу подсказать стоит ли экономить на УЗО, допустим покупая российское (ИКЕ вроде?) или всё же лучше отдать около 2000-3000 руб. за Шнайдер или аналогичную?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    ИЭК это китай(отговаривать не буду, но и рекомендовать тоже). УЗО на 50 А действительно не бывает. Поставьте до счётчика автомат расчитанный на выделенную вам мощность в пределах 5-50 А(по максимуму 50А), а после счётчика УЗО на один номинал больше номинала автомата (из ряда 16,25, 40, 63 А). Ну или поставьте до счётчика дифавтомат расчитанный на выделенную мощность.
  3. marcus74
    marcus74
    marcus74
    Челябинск
    Спасибо за оперативный совет.
    Ради понимания и наработки хоть какого-то опыта. Можно уточнить почему до счетчитка автомат рекомендуете, а УЗО уже после? И вообще нужно ли и для чего что-то ставить ДО счетчика. Сейчас счетчик стоит, так там только 4 пробки на комнаты стоит и всё, до него - ничего не вижу. И если ставить, то от чего зависит мощность автомата до счетчика? Если максимум по счетчику 50А (это и означают цифры на счетчике 5-50А?), а внутри дома максимальный автомат на 25А, значит и на входе можно поставить максимум на 25А? Хорошие УЗО, а тем более диф. автоматы стоят за 3000 руб. Кусаются цены. Я, конечно же, хочу чтобы всё было сделано правильно, но ведь и сейчас стоят старые пробки и всё (машинка, свч-печь, водонагреватель) работает нормально. Просто хочу понимать что и за чем, и найти разумную грань траты/необходимость.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Вы собираетесь разводить свет проводом 2,5мм2, а розетки 4мм2 ? К тому же все бытовые розетки рассчитаны на 16А.
    Потому что счётчик электронный прибор, который для обслуживания необходимо обесточивать.
    От выделенной Вам согласно договору мощности.
    Они будут работать нормально, даже если вообще не ставить никаких автоматов, но вот если сломаются, то может случиться и пожар.
    Автоматы защищают линию от перегрузки и короткого замыкания, УЗО от поражения током при прикосновении в случае пробоя на корпус эл.прибора.
  5. marcus74
    marcus74
    marcus74
    Челябинск
    Чем больше Вы мне отвечаете, тем больше вопросов... ;(
    Дело в том, что менять проводку будет знакомый электрик (а я ему помогать). Человек, которого давно знаю, как знакомого, но не как специалиста. Хотя посоветовали его друзья, т.к. много чего делал, да и сейчас работает в крупной конторе электриком. Говорят, что всяких допусков у него куча, что спец хороший.
    Все покупки сделал исходя из его советов.
    Позвольте приведу, что я купил для замены проводки/электрооборудования в двух комнатах.
    Кабель ВВГнг 3х2,5 под розетки.
    Кабель ВВГнг 3х1,5 под освещение.
    Розетки, выключатели АНАМ - они действительно подписаны 15А/16А.
    Два автомата Шнайдер на 16А и 25А.
    УЗО не купил, т.к. электрик сказал купить на 50А, а были только на 40А и 63А.
    Оказывается на 50А вообще не бывает. Тоже не понятно: электрик ошибся, или такой специалист.
    Зашел форум почитать и растерялся. Получается, что купил дорогой кабель 3-х жильный, а у меня в доме то и заземления никогда небыло! Зачем тогда мне такой насоветовал? УЗО до счетчика получается тоже не нужен, максимум автомат?! Правильно понимаю, что если меняю проводку только в двух комнатах, проводка в оставшихся 5 комнатах можеть иметь естественные потери и из-за этого может постоянно срабатывать УЗО?!
    Посоветуйте, как поступить и как правильно сделать исходя из сделанных покупок? Или поменять автоматы на другие? Жаль, но провод назад не примут. С УЗО так и не пойму, нужен/нет? Не хотелось бы проблем с постоянной его сработкой. Проводке 60 лет (медь многожильная).
    Вы же знаете как у нас всё. Дому 60 лет, платим по счетчику, а какой и где договор никто не знает. Никаких переоформлений никто не проводил. Неделю назад стоял старый мех. счетчик с указанными 5-40А, поставили новый, так на нём 5-50А.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    На освещение Вам трехжильный кабель купить, тоже электрик посоветовал?
  7. marcus74
    marcus74
    marcus74
    Челябинск
    Ну я же сказал, что всё по совету человека купил, кто будет менять проводку!
  8. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Насчёт кабеля - 3х1.5 на освещение - нормально. Да, в России как-то не принято заземлять люстры, а вот делать люстры на два и более положений - запросто.
    Раньше считалось, что автомат 16 ампер при 1.5 квадратах и 25 ампер при 2.5 квадратах вполне себе допустимы (и у меня в голове отложилось всё то же самое), но проблема в наших кабельных заводах - неведомо, что там они бодяжат заместо чистой меди. Поэтому "библейские" таблицы сечение/сила, гм, малость устарели.
    Мой отец с такимо вот "медными" кабелями ещё в 2000м году попал - подключил станок (картофелечистка в школе), а кабель греется, хотя по таблице сечение кабеля было допустимым, станок работал в штатном режиме. Поехал на московский электрозавод разбираться (посколько на деньги попал), там ему и объяснили популярно, что, мол, не верьте вы старым таблицам, кабели теперь не совсем медные...
    Поэтому сейчас и принято брать сечение кабеля с запасом, медный кабель рассчитывать практически по нормам алюминиевого.
    С уважением, Денис.
  9. marcus74
    marcus74
    marcus74
    Челябинск
    Спасибо за разъяснение.
    Алюминиевый кабель, как я понял, для аналогичной силы тока нужен в 2,5 раза толще медного?
  10. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Вот то то и оно. Но насчёт медных проводов по нормам алюминиевых - надеюсь, переборщил с сарказмом. Поищите, вроде как у "Электромонтажа" и у многих других строительно-торговых фирм есть такие таблицы.
    С уважением, Денис.
  11. Auri
    Auri
    Auri
    На свет 16А не нужно (если у Вас не прожектора по 500В), достаточно 10А.
    На розетки лучше поставить два по 16А, к тому ж вы собираетесь менять проводку поэтапно, вот и поставьте один автомат на розетки дух комнат в которых смените проводку. А на другие комнаты, пустите свою линию от другого автомата, когда до них доберётесь.
    УЗО не повредит, но до счётчика лучше всё же автомат поставить (скорее всего в отдельном боксе, так как его придётся опечатывать), а УЗО после счётчика.
    Может иметь, а может и не иметь... У Вас дом каменный, и вообще, разговор про частный дом или квартиру?
    Автомат 25А перед счётчиком, 16А на розетки, 10А на свет докупить.
    Если плиты газовые, то скорее всего выделено 3,5 - 5 кВт.
    В таблицах указываются предельно-допустимые значения по нагреву, а кабель подбирают ещё и по потерям. (если конечно он не будет использоваться для отопления дома)
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Надо было Шнейдер у меня заказать. Сэкономили бы кучу денег, несмотря на платную доставку до Челябинска. :|:
  13. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Извините что втиснулся в ваш разговор .Думаю нужно для начала сказать какой вводной кабель ,каково его сечение и откуда запитана квартира , а потом уже про все остальное.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вводной кабель непосредственно связан с выделенной мощностью на квартиру. Так что этот вопрос уже обсудили (только зашли с другой стороны).
  15. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    А есть ли у вас в вводном кабеле PEN провод ? Если нет , то необходимость в установке УЗО или АД отпадает .
