Распашные ворота и калитка, нюансы
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nikolai_77, 01.05.14.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Новосибирск
    Всем привет! Делаю забор из профнастила ну и соответственно придётся делать ворота распашные и калитку. примерные размеры Высота 2 м, калитка около 1 м и ворота 4 м. Интересуют различные мелочи катарые можно узнать только в процессе монтажа. Например:
    1. При ширине листа профнастила 1150 мм (общая), 1100 (рабочая) какое должно быть растояние между столбами калитки и какой ширины должна быть рама калитки?
    2. Что калитке не даёт отхадить назад вовнутрь участка (если можно так выразиться). Потому что насколько я видел петли они ввиде цилиндра и вращаются не фиксируясь в каком либо положении.
    Ну и если можно поделитесь другими мелочами которые помогут при строительстве калитки и ворот. Буду очень рад:)
  2. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Безымянный.png ну тут вроде должно быть все понятно столб-уголок 50х50, рама калитки, воротины из проф трубы 40х25х2 и 20х20х1,5 (или на размер больше-50х30х2), ширину калитки выбирайте от полей пров настила, лучше 10 см отрезать зато прикрутить перехлестывающий край по всей плоскости то есть как на рисунке нуна...
    P. S. на высоте 2м изнутри калитки, ворот (а уворот и диагональ), нужны дополнительные прожилины из той же 20х20, чтоб лист сидел мертво, крутим в каждую волну иначе будет дребезжать.
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Новосибирск
    Так это выходит раму калитки, с лицевой стороны будет видно. Обычно же делают так чтобы профнастил закрывал раму калитки.
  4. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    И делают глупо, так как края профнастила через пару лет все позагнутся и потеряют товарный вид...,
    а, делают так "фирмы" потому что им так проще
  5. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Новосибирск
    Спасибо, в этом есть определённый смысл.
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Учтите, что ширина створки зависит от вида применяемых петель и способа открывания створок. У меня петлями ворот служат рулевые наконечники, калитки - стойки стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля. И створки уже, чем при применении стандартных цилиндрических петель.
    Если профнастил выше горизонтальной балки рамы ворот/калитки, советую купить специальный верхний профиль для исключения загибания краёв.
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Новосибирск
    А можно трубу применить не 40х25х2, а 40х20х2.
    И ещё если ворота делать так же то тогда между створками ворот образуется щель. Как быть?
    Да и где петли, тоже щель будет, она чем то закрывается?
  8. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Имхо 40х20 хлипковата... если вас так напрягают щелки то нащельник из полосы 40х4 в нужных местах (изнутри) вас спасет...
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Новосибирск
    Ну значит возьмём 40х25х2.
    Да ещё вопрос можно ли к одному столбу крепить петли от ворот и петли от калитки (спротивоположной стороны)?
  10. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Новосибирск
    Вот набросал приблизительно схемку ворот и калитки.
  11. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    а почему нет, лишь бы вам удобно пользоваться было
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Щель между открывающимися элементами необходима для бесперебойной работы при изменении температуры воздуха и колебаний почвы. На шестой:faq: год после изготовления распашных ворот щель в 2 см "ушла" весной " в ноль". Теперь всё вернулось. Подчеркну, что ворота стоят на Н-образной раме, связывающей зарлубленные на 2м столбы.
  13. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Новосибирск
    Возник вопрос. Какие заклёпки выбрать для крепления профнастила, при толщине профнастила 0.5 мм и толщина металла 2 мм. Какими заклёпками обычно крепят?
  14. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @nikolai_77, 4х8мм алюминий, идеально думаю нержавейка, но дороговато
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Я выбираю заклёпки с увеличенным диаметром шляпки (чтоб не прорезало профлист при его вырывании ветром). Длина заклёпки от 7мм до 10мм. Можно взять и 50мм, но руки и деньги жалко
