Мысли о бане, поправьте
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем сергей-1976, 29.04.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Молодой...исправится...:)]
  2. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    @Владимир Таллин,
    Попробуйте под первый венец положиь 10 см ЭППС...Люди так делают...между фундаментом и первым венцом 5 см ЭППС.
    А под половые лаги тоже надо будет ложить, и если ложить то по всей лаги, или можно в 3 местах?
  3. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Горбатого могила исправит :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На месте надо смотреть...:)]:|:
  5. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Сегодня были на даче, смотрел место где планирую дачу. Земля оттаяла примерно на глубину штыковой лопаты, земля черная, (предыдущая хозяйка привозила несколько машин торфа (со слов соседей), баню планирую поставить на картофельном поле, так возник вопрос, плодородный слой нужно снимать?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обязательно...:):super:
  7. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Блин, туда трактор не загнать, (теплица, клубника, жалко), а, сколько нужно снимать, точнее на какую глубину?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Весь гумус...(плодородный слой) ...
  9. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    ПОДДЕРЖИВАЮ! потом будешь жалеть за этот метр длины, когда в комнате отдыха можно будет только стоять
  10. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Уже пересмотрел свой проект, если будет на пилораме брус 5 метров, по буду ставить 5 на 4, 5
  11. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    У меня вот так сделан фундамент бетонный на столбиках. fundament-na-vintovih-svajah.jpg по ссылке почитаешь как расчитать
  12. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
  13. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    не знаю или здесь можно внешнюю ссылку? забанят. на рисунке внизу есть блог с моим отчетом о строительстве бани. там все фотки. кот я делал по фундаменту
  14. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Добрый вечер.
    Место для бани определено, плодородный слой снят, и получился мини котлован, примерно 6,5 на 6,5 м и глубиной 40-50 см, настало время засыпки подушки, изначально думал, см 15-20 шебня, а остальное песок, (щебень фракция 5-20мм, цена 450 руб за куб), водитель предлогает вместо шебня и песка привести ПГС (песчано-гравийную смесь), вот собственно и вопрос, стоит подушку делать из ПГС, или по сторинке, щебень, песок.
    Спасибо за совет.
  15. сергей-1976
    сергей-1976
    сергей-1976
    Карелия
    Добрый вечер.
    Пришло время покупки бруса. Предлогают напилить брус размера 150 на 150 длинной, есть 4,60, 4,90 и 5,0. Предлогают брус из "сырого" леса по цене 5900 и брус из "сухарника" по цене 6200 за куб. Брус из сухарника могут сделать длинной 6 метров. Собственно сам вопрос, какой брус брать, "мокрый" или "сухой", что лучше. Заказ завтра нужно сделать до 11 часов. Кто знает, прошу подсказать, или ткнуть носом, где можно прочесть.
    Спасибо.
