Вентиляция в своём доме
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Заран, 18.02.14.
  1. Заран
    Заран
    Заран
    Строя дом сделал вентиляцию на кухне в ванной и прихожке. Всё это соединил и горизонтально вывел в стену фронтона чердака. Летом канал переделал и вывел на улицу через крышу, для лучшей тяги. В итоге из за конденсата вытяжка замёрзла (полностью лёд в канале). Я так полагаю проблема в утеплении короба! Думаю обклеить пенопластом весь короб, как думаете поможет? Так же волнует длина горизонтального участка (метров 6-7),стоит ли переделать и вывести отдельно на крышу ещё короб? И как лучше сделать приточку (думаю сделать отверстия в полу в подвал, в котором тепло и есть отдушины, тем самым в дом будет поступать свежий, подогретый воздух)?
  2. Пентелеймон
    Пентелеймон
    Пентелеймон
    Кондопога
    Воздух (вода, электричество...) идет по пути наименьшего сопротивления.
    Вот что заставит вольный воздух с улицы, переться по тесным отдушинам в подвал, а потом по узким щелям протискиваться в душный дом и дальше, по трубам, уходить на крышу?
    Вы бы проделали такой путь по доброй воле?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не соединять каналы в один, а вести отдельными и утепление обязательно!
  4. Malyarchuk
    Malyarchuk
    Malyarchuk
    Советую установить вентиляторы на приток и вытяжку, подключить их через регуляторы скорости, установить шумоглушители. Обклеить приток и вытяжку пенофолом и все будет ОК
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гораздо надежней и беспроблемней естественная вентиляция безо всяких вентиляторов!
  6. Thalle
    Thalle
    Thalle
    Для жилья естественная вентиляция всегда предпочтительнее будет! Она и в обслуживании проще, и в эксплуатации дешевле выходит! В этом отношении полностью поддерживаю Алексея
