1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проект дома 8 на 10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kolaynev, 29.04.14.
  1. Kolaynev
    Kolaynev
    Kolaynev
    Сургут
    Проект дома 8 на 10
    Буду строить капитальный дом для себя на семью из 3 человек. Набросал планировку дома.
    Может что не так сделал. с точки зрения архитектуры. Покритикуйте пожалуйста! 1 этаж.jpg 1-1 этаж.jpg 2 этаж.jpg 2-2 этаж.jpg 3.jpg
  2. Kolaynev
    Kolaynev
    Kolaynev
    Сургут
    В дальнейшем буду этот проект реализовывать в ARCHiCAD уже с крышей и т. д.
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Kolaynev, не удобней ли станет планировка если санузел второго этажа расположить не длиной лестнице а от спальни к наружной стене тем самым станет нормальный холл в центре второго этажа к чему уметь узкий коридор 1,5*4,8 м и в спальне 15,6 м2 дверь надо добавить
  4. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Лестница если она планируется такой как на рисунке - крайне неудобна. И рисуйте сразу с реальной а не стандартной свитхоумовской толщиной стен
  5. Kolaynev
    Kolaynev
    Kolaynev
    Сургут
    Дверь забыл :)]. Попробую по играть еще раз. Спасибо!
  6. Kolaynev
    Kolaynev
    Kolaynev
    Сургут
    Вообще хотел именно такую лестницу (винтовую). Еще посмотрю вариант лестницы с площадкой т. е двухуровневая. А по поводу стен я ранее писал что буду проект потом делать в ARCHICAD. В SweetHome просто быстренько набросал планировку. :) А то с этими стенами смотрится как карточный домик.
  7. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Ну по моему опыту винтовая лестница неудобна (на работе такая). Особенно если что-нибудь занести.
    А про свитхоум я в том смысле - у вас с реальной толщиной стен и размеры комнат другие будут же и площади.
    И я бы вместо столовой спальню на 1 этаже сделала, у вас большая кухня (ну если ориентироваться на площадь в 16 метров) неужто стол не влезет. А спальня на случай болезни, переломов (а с вашей лестницей немудрено), приездов шумных или пожилых родственников очень выручает
  8. Kolaynev
    Kolaynev
    Kolaynev
    Сургут
    Про спальню тоже думал. Даже можно сделать ее пока как гостевую комнату)
  9. Macromini
    Macromini
    Macromini
    Чебаркуль
    Поддерживаю anytkasm по поводу винтовой лестницы. Действительно неудобно не только что- либо носить, но и просто ежедневно и несколько раз в день самим ходить. Советую посмотреть по лестницам отдельную ветку форума. Почти везде скажут- нельзя экономить место для лестницы и недооценивать её удобство и безопасность.
  10. Сарома
    Сарома
    Сарома
    деревня Новосаратовка
    По поводу винтовой очень крепко подумайте.
    а если есть возможность у кого то попробуйте походите.
    У нас на даче родителей есть такое "чудо" при том что плошадь позволяла сделать вполне приличную нормальную лестницу дедушка настоял на своём варианте:(.
    ходить по ней одно мучение. каждый раз когда пятилетняя дочка по ней спускается я волнуюсь контролировать её сложно сама тут на ней немного пролетела :ogo: повезло поймали :) .про то как вносили матрас и клесло я промолчу. оказалось мой муж знает много матерных слов :aga:.
    Остальную мебель заносили в разобранном виде или до установки ступенек.
    я раньше особо о лестницах не задумывалась. Сейчас занимаясь своим домом для меня это один из важнейших пунктов. я даже готова уменьшить кухню и все остальные помещения но лестница должна быть безопасной и удобной .
  11. Kolaynev
    Kolaynev
    Kolaynev
    Сургут
    Спасибо! По поводу лестницы понял) Все таки надо смотреть с точки зрения практичности и удобства. В общем буду дорабатывать свой проект. Пишите еще свои комментарии по поводу планировки. А то ведь дом нужен капитальный и на долго.
  12. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    а лучше если ее вообще не будет) Одноэтажник то бишь. Но это не всегда участок позволяет.
  13. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    На 2 -м этаже ванная 11 а гардеробная 6? Я бы наоборот сделала, при этом в гардеробной организовать заодно и постирочную
  14. Kolaynev
    Kolaynev
    Kolaynev
    Сургут
    С точки зрения коммуникаций я их сделал друг над другом. А гардеробная я считаю удобней когда она возле спальни. Как раз разделяет две комнаты. И попасть в нее можно будет только из спальни. Можно было бы вообще убрать гардеробную и поставить потом на этом месте шкаф купе большой и будет своеобразная гардеробная)
  15. Kolaynev
    Kolaynev
    Kolaynev
    Сургут
    У меня сейчас проблема в лестнице больше стоит) Как бы ее по комфортнее сделать и по свободней. А то ведь дети будут бегать, расшибутся еще а винить будут кого? Главного проектировщика т. е. меня)
