1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 90
Каркасная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Старик, 06.02.09.
  1. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Спасибо за столь подробный рассказ. !
    Очень полезная тема и очень наглядное описание!
    Вы меня окончательно подбили на строительство каркасной бани. :)
    Строить буду так же, с небольшими изменениями.
    Еще хочу сказать что можно немного съэкономить на пиломатериале.
    У нас доски короче 6 метров продают значительно дешевле, так что где нет необходимости в 6 метровых можно взять и покороче. Получится подешевле.
    И еще вопросик небольшой.
    Про то что лаги пола вы крепили к трубам раньше Вы не писали.
    С какой целью это сделано? Если даже обвязка не прикреплена к трубам?
  2. Старик
    Старик
    Старик
    Уважаемый Akis – рад, что тебе понравилось и наверняка пригодиться описание процесса возведения строения по каркасной технологии. Теперь попробую ответить на твои вопросы.
    • Длинна досок для каркаса может быть любой, шести метровые доски нужны только для переводов потолка, на что опираются стропила, на стойки стен 2,5м., на стропила 3,5м. лаги пола можно стыковать, нижнею обвязку сделать из досок вообще любого размера хоть из метровых, но это займет чуть больше времени и лишний расход гвоздей и шурупов.
    • Лаги пола сделаны из шести метровой доски 50Х150мм., как правило, ровной доски такого размера не бывает, а столбы выставлены по уровню и чтобы лаги лежали на столбах и не прыгали в процессе строительства мы крепили их к столбам, так они лучше улежаться под нагрузкой от пола. А пол получиться ровный и не «плавающий».
    При строительстве каркаса дома, есть еще некоторые тонкости и хитрости которые позволяют сократить расход материала, а дом сделать теплым, крепким и ровным без перекосов и прогибов. Сам понимаешь про все сразу одним текстом не расскажешь, нужны вопросы. Самое главное не делай ошибок и не пытайся сделать каркас используя брус квадратного сечения это самая большая ошибка при возведении каркасных строений.
  3. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Спасибо за ответ, теперь понятно все с полом. Можно наверно еще шпильки замуровать в бетон, а потом гайкой притянуть лаги. Тоже самое вроде получается.
    А про брус я понял сразу как увидел вашу баню.
    Так конечно надежнее будет из досок делать.
    Меньше шансов что поведет брус.
    Еще раз спасибо. Будут вопросы буду в процессе стройки задавать.
    Пока только трубы поставили, готовимся к заливке бетоном. То дожди, то времени не хватает из-под работы. :)
  4. Старик
    Старик
    Старик
    AkiS - Главная проблема бруса не в том, что его со временем ведет, и он лопается, с ним тяжело работать, а одному вообще не возможно, к тому же, как обычно ровного бруса купить практически не возможно. Ставя брус в угол каркаса, угол получается холодным к нему не удобно крепить панели или вагонку внутренней отделки. Обрати особое внимание как сделан угол из досок, помимо сокращения расхода строительного материала на треть, угол получается теплым, не продуваемым и его легко отделать с внутренней стороны.
  5. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Спасибо за рассказ.
    Я правильно понял что "пирог" стен у вас:
    - ОСБ
    - утеплитель
    - пергамин (фольга)
    - вагонка
    и без зазоров и без всяких новомодных мембран?
    как утеплитель будет себя чувствовать?
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Я думаю не плохо, семь лет назад сделал себе дом по такой технологии, нареканий пока нет, теплый сухой, гнилью не пахнет. Многие наверное скажут, так ведь это дом а то баня. У меня была бревенчатая баня, по осени зайдя за баню заметил, что весь пар между верхними бревнами со стороны парной выходит. Паклю подбивать не стал, если не умеешь то только хуже сделаешь. Пришлось снять в парной всю вагонку и фольгу проложить по бревнам утеплитель, фольгу и вагонку без зазоров и прочих хитрых мембран, так и парился в ней три года. Потом пришлось разобрать баню и перевезти в деревню. Это я к чему клоню разбирая парную я не заметил на утеплители ни каких следов от повышенной влажности, а уж парились мы там с друзьями по полной программе, это уж поверьте мне на слово.
  7. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    тогда еще вопрос...
    у меня наружняя обшивка блок-хаусом по каркасу, в качестве ветрозащиты пергамин... т.е. получится что утеплитель будет между двумя слоями пергамина - это критично?
  8. Старик
    Старик
    Старик
    Я считаю самое главное, чтобы на утеплитель влага не попадала с наружи через щели в блок-хаусе, ведь пергамин это просто бумага, которая тоже может намокнуть, а с другой стороны, что намокнет то не сгорит, а что сгорит то не сгниет. Не ломайте голову по пустякам.
  9. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Удивительно как народ покупает дорогой блокхаус и жалеет деньги на простой паропроницаемый материал за 15 рублей за квадратный метр и на пароизоляцию. :mad:
    Критично-некритично...
    Если критично, что - отрывать будете?
    Попробуйте зиму пожить.
    В марте оторвете кусок стены, если утеплитель не сырой - значит некритично.
    А может по расходу энергоносителей поймете.
    Сырой утеплитель - он же утеплять не любит (я про ватные материалы, может у вас ЭППС). :)
  10. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    1. Стыки спроектированы таким образом что исключают возможность продувания.И не требуют дополнительного утепления.
    Старик, интересно каким образом спроетированы стыки?
  11. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Так на фото все видно как спроектировано. Все стыки перекрываются и сквозных щелей нет!
  12. Старик
    Старик
    Старик
    AkiS – спасибо, что вместо меня ответил на вопрос Динар, мне тоже кажется, что на фотографиях и представленных рисунках в начале темы всё видно, а если, что и не видно понятно из описания. А если хотите могу выложить еще фото, только по конкретнее, что хотите увидеть и что понять.
  13. AkiS
    AkiS
    AkiS
    Нижегородская обл
    Страрик!
    А почему Вы выбрали в качестве пароизоляции пергамин?
    Почему не исполльзуете обычную олиэтиленовую пленку?
    Она веди и дешевле и шире стыков меньше будет. Да и паробарьер лучше будет создавать, все-таки не бумага.
    В парилке разумеется фольга, так как температура, а других помещениях почему нет?
  14. Старик
    Старик
    Старик
    Честно говоря, закрывая утеплитель пергамином я преследовал только одну цель не дать возможность волокнам утеплителя попадать через щели между вагонкой в помещение. А когда некоторые строители, под бдительным взглядом ХОЗЯИНА, обивают стены и потолок полиэтиленовой пленкой, заклеивают стыки скотчем, я считаю, что они делают не правильно все должно дышать, а под пленкой только плесень и огурчики выращивать можно, да и то огурчика проветривать надо. Если считаете, что я ошибаюсь поправлять меня не надо, я высказал свое мнение. На этом форуме, в разделе «Каркасные дома», наш соотечественник, проживающий ныне в Штатах подробно описал строительство каркасных домов по их отработанной годами технологии. И на вопрос по поводу пароизоляции помещений дал четкий ответ, только бумага закрывающая плиты утеплителя, даже фотографии там есть.
  15. superstasik
    superstasik
    superstasik
    В Америке люди другие пары выдыхают, наверное.
    Особенно с утра :)]
