Дом из газобетона
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем АлександрАльмет, 03.02.14.
  1. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Молодцы! Когда и кто будет газоблок сложить?
  2. Shamil12
    Shamil12
    Shamil12
    Самара
    Сколько сантиметров от земли получилось в итоге?
  3. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Пока договорился с теми же ребятами. На днях должны дать ответ, смогут ли выйти и когда.
  4. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Около 80. Сегодня сфотографирую, выложу.
  5. Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Гарри Поттер
    Елабуга
    скажите пожалуйста, для цоколя в 6 рядов сколько кирпича ушло? сколько штук?
  6. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Около 2600 шт.
  7. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Готовый цоколь)
    Уже что-то похожее на начало дома)
  8. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    че швы плохо раствором заполняли? ты куда смотрел?) шутка) а в общем хорошо получилось! а внутри, там где у тебя перегородки будут, как будешь делать. т. е. что планируешь?
  9. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Саш, подумай обязательно на счет гидроизоляции и утеплении верхней части фундамента и цоколя, точно не будет лишней!
  10. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Швы нормальные, сверху еще раствор пойдет)
    Внутри хотел делать стены в полкирпича, но строители говорят, что нужно минимум в кирпич, либо керамзитным блоком, потому что потом на эти стены балки потолка опираются. Если делать стены толщиной в кирпич, то по-любому материал докупать придется. Думаю пока.
    Какие будут мнения?)
  11. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    Будет и то и другое! Хочу сделать сплошняком 5см эппс.
  12. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    нужно было их конечно сразу же тоже поднять под ноль, чтоб связка была. у тебя же две перегородки там будут. может одна в кирпич вторая в пол кирпича, упор же вроде как будет) полюбому придется че нить покупать, нужно смотреть че дешевле... я блоки покупал зимой за 34 р. штука, а кирпич 10р. штука-туймазинский.
  13. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Я кстати начал заниматься оформлением воды, все вроде как доделал, осталось врезку сделать и привезти опламбировщиков) завтра сваи планировал заливать)
  14. РамильГиз
    РамильГиз
    РамильГиз
    Альметьевск
    Будет супер! я брал ЭППС в рен авто за 153,36 1 лист 1200х600х50 мм.
  15. АлександрАльмет
    АлександрАльмет
    Альметьевск
    У меня там есть одна особенность - балки пола должны опираться на фбс, т. е. у блока в перемычке должна быть свободная площадь для опоры балки, а т. к. фбс-4, то цоколь в 40 см шириной делать нельзя. Поэтому решил сразу опирать стену на фбс, а связку делать и с цоколем и со стеной из газобетона через анкера и металлические пластины.
    Короче думаю пока как сделать)
