Дренаж для фундамента
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Абдуллрахман33, 21.07.13.
  1. Абдуллрахман33
    Абдуллрахман33
    Астана
    Нужен совет. Требуется ли дренаж для фундамента, если уровень грунтовых вод ниже на 3 метра нижней образующей подошвы ленточного фундамента
  2. Alickop
    Alickop
    Alickop
    Нет. Если конечно уровень грунтовых вод не имеет свойства подниматься на 3-4 метра во время весеннего паводка. Впрочем, и в этом случае достаточно будет сделать гидроизоляцию.
  3. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Не знаю, в тот ли раздел я пишу, но пока не стал создавать новой темы...
    Имеем дом)
    в доме полноценный подвал (цокольный этаж)
    грунт суглинок, полы подвала залиты бетоном
    уровень пола подвала -1м от уровня поверхности
    в прошлом году весной (впервые за несколько лет) поднялся уровень грунтовых вод...
    в подвале воды было 0,5м...
    отец не нашел ничего лучше как поставить дренажный насос и откачивать воду...
    он качает - она приходит... он опять качает - она опять приходит...
    в итоге вода сделала себе протоки, и постоянный уровень воды в подвале 10-15 см...
    Вопрос такой: как сделать дренаж вокруг дома чтобы в подвал вода не проникала? Если такая тема уже есть, тыкните меня в нее носом...
    Спасибо.
  4. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    Таких тем много, GunHunter - но носом ткнуть не очень эффективно, поскольку у каждого вода идет по своему: отличия в конструктиве фундаментов (схема, фото) в составе грунтов (Ваше описание может соответствовать фактическому составу - а может не соответствовать), в особенностях рельефа, в том - какая именно вода попадает в подполье (поверхностная, верховодка или слабонапорная грунтовая (глубокая) вода).
    А в общем виде решение как раз простое;) - перехватить и отвести ту воду, которая попадает к Вам в подвал.
  5. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    Спасибо за ответ...
    фундамент лента, ширина 50см... глубина 100 см...
    грунт - суглинок (инфа 200%) Раменский район МО.
    рельеф... ровный без уклонов участок на две три сотни метров в любую сторону...
    какая вода сейчас попадает не скажу... началось все с таяния снега в прошлом году... летом воды почти не было... а сейчас стоит 0,3м... это учитывая то, что снега то и не было этой зимой, т. е. это явно не с поверхности...
    несколько лет назад, когда осенью копали септик, в 5м. от дома, вода вышла только на 3м...
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На здоровье, GunHunter.
    Но кнопочкой "цитировать" в правом нижнем углу сообщения все же пользуйтесь - иначе не видно что Вы включились в диалог... ждать тоже можете долго ответа. ;)
    Я абсолютно не просто так запросил именно схемы и, желательно, фото - описание "чайника" пониманию реальной ситуации не способствует... и решению задачи тоже. :faq:
    Вся лента заглублена на 100 см. ?.. тогда какой цоколь и из чего и по какой технологии сопрягаются с лентой?
    Если не вся лента - то сколько этой ленты в грунтах, а сколько над землей?
    Рисуйте простые схемы - тогда Вам охотнее ответят.
    Когда нет четкого понимания - нет и желания отвечать... за исключением тех, кому поговорить не с кем. :aga:
    Мне жаль и свое и Ваше время, GunHunter, но все же готов выслушать: откуда 200%?:)
    И на какую глубину суглинок?
    И насколько однороден?
    И какой суглинок?
    Теоретически так бывает... хотя если взять гидроуровень (самопальный из шлангов), то иногда открываются удивительные вещи.
    И что характерно - иногда эти вещи проливают свет на причины проблем.
    Да этого и я не всегда могу сказать без соответствующих мероприятий. ;)
    То, что этого не скажете Вы - ничего удивительного или криминального, Вы и не обязаны этого знать.
    Я ничего нелогичного не увидел, GunHunter - в 5 метрах от дома вода в грунтах могла находиться на 3 метрах.
    Причем вода в грунтах редко находится в статичном состоянии - чаще всего она движется (к месту разгрузки).
    Иногда на такую воду люди сажают дома - и вода может попадать в подполье со временем.
  7. alhimov
    alhimov
    alhimov
    Севастополь
    Подробное описание схем и видов дренажа: поверхностный дренаж, дренаж фундамента, глубинный дренаж, способы гидроизоляции... я лично изучил на сайте компании "Мос-дренаж" (drainage.ru) там есть схемы и советы по устройству для конкретных примеров.
