Хотел бы спросить
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Radikool, 28.04.14.
  1. Radikool
    Radikool
    Radikool
    Березники
    Хотел бы спросить
    Хочу на грунт под полом бревенчатого пола положить черный полиэтилен, что бы защитить черновой пол от влаги. подскажите, правильно-ли?
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Правильно продухи устроить, достаточное проветривание. Всю влагу не отсечёте полиэтиленом, герметично не получится. :no:
  3. Radikool
    Radikool
    Radikool
    Березники
    С продухами все в порядке, но грунтовая вода высоко. Соглашусь, всю влагу не отсеку, но ее будет на мой взгляд гораздо меньше. меня другое беспокоет, не разведу-ли я болото под пленкой?
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня тоже близко грунтовые воды. Сделал дренаж вокруг строения. Обеспечивает гарантировано пол-метра весеннего угв. Песчаная засыпка. Продухи. Но, сырость в подполье остаётся.
    Тоже думаю отсечь влагу от земли. Чтобы болота не было перепонку засыпать сверху песком см. 10. Сомневаюсь в плёнке, рассыплется от контакта с землёй. Может есть специальная, типа для бассейнов ? Дорогая вероятно. Что если линолеум старый положить ?
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У меня уровень грунтовых вод 1-1,5 весной до 0,5 м доходит. Влага свисала каплями с чернового пола. Был опыт застилки рубероидом и сверху снова землей 5 см. Через год рубероид рвался как бумага. Еще год прошел, даже не охота смотреть. Может геотекстиль какой-нибудь есьь специальный.
    Когда делал рубероид, одновременно увеличил продухи в цоколе с 150*100мм до 300*150мм (По 2 шт на сторону света). Сейчас сухо. Отпала необходимость в экспериментальном застилании подполья. :) Рубероид не буду убирать, сопреет через пару лет сам. Вот такой опыт.
  6. Radikool
    Radikool
    Radikool
    Березники
  7. Radikool
    Radikool
    Radikool
    Березники
    Но непонятно что помогло то ли продухи увеличенные, то ли рубероид? а черный полиэтилен стоит хорошо.
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Продухи увеличенные помогли.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Стеклогидроизол верхний слой:super:, тот что с песком, причём чем толще лист, тем лучше. Стыки склеивать нагревая горелкой. Продухи так же увеличить не лишнее. Плёнки, рубероид и т. п. ерунда - вчерашний день. А по этому стеклогидроизолу можно запросто ходить и не рвётся, конечно если под ним боле менее ровно. У себя часть подпола сделал примерно 3 года назад, доволен на все 100%:victory:: и сырости нет и ходить по чище (грязь не таскается).:hello:
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я накрыл черным плотным полиэтиленом. Полиэтилен гниет не менее 150 лет.
  11. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Соглашусь с @leskos. Только обязательно нужно промазать изнутри ленточный фундамент битумной мастикой. Прогреть лампой и к нему горячим приварить края этого изола. Иначе герметичности от влаги не добиться.
  12. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Может до полного разложения полиэтилену, как материалу, и нужно 150 лет, а вот плёнка из полиэтилена начнёт охрупчиваться и растрескиваться очень даже скоро, а соответственно сплошность её нарушиться и парЫ спокойненько полезут во все образовавшиеся щели. Продлить срок службы плёнки можно, но не на много: использовать только чёрную плёнку из специальных, лучше трубных, окрашенных при производстве гранулята, а не плёнки, марок полиэтилена (почти невозможно), отсутствие воздействия ультрафиолета (это не сложно), подготовка основания для укладки что бы исключить "концентраторы напряжений" в виде камней, бугров и т. п. (это сложнее). Но всё это полумеры и лучше сделать как советуют @leskos и Избушечник.
    У себя не накрывал ничем, т. к. ростверк на сваях ТИСЭ и зазор от земли до ростверка от 15 до 60 см который закрывать не буду и надеюсь на хороший сквозняк, может и зря?
  13. Radikool
    Radikool
    Radikool
    Березники
    Со слов соседа по даче черный полиэтилен у него лежит 15 лет, и все в порядке
  14. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    15 лет это нормально для хорошей ПЭ пленки из черного материала, именно черного, т. е. изготовленного из черного гранулята. Большинство Сарайпластов и Гаражполимеров делают пленку из неокрашенного гранулята с добавлением сажевого концентрата, а иногда и вторички с неизвестным составом и историей, не заботясь о технологии производства. При покупке пленки, посмотрите на просвет, и если вам удастся разглядеть полосы, разводы, точки, и прочие неоднородности, то такая пленка долго не прослужит. Так же ПЭ пленка, в случае разрыва и растрескивания, практически не ремонтнопригодна, а стеклоизол можно и залатать, но только в пригодном для обслуживания подполье...
    ПВХ и ПП пленки очень хрупки при минусовых температурах, многие полимеры подвержены гидролизу и прочие радости и т. д.
    Я же не отговариваю, просто не думайте что пленка - это панацея. Как элемент комплекса - очень даже может быть.
    Наверное, все же лучше продухи и вентиляция.
  15. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    Плёнка засыпанная песком см. 10. Проверено. Ну и продухов чем больше тем лучше.
