1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Общие вопросы
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему.
    Всем добрый день!
    Планируем строить дом с цокольным этажом.
    Возник вопрос из чего делать опалубку.
    Размер 16х12м, высота 2,4м, толщина 40 см.
    Планирую колотить их доски 50х150, что скажите, выдержит ли такую высоту?
    Думала купить ламинированную фанеру или взять в аренду алюминиевые щиты, но ценник на такой объем весьма велик.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    #20
    можно ли доверять расчёту по ссылке?
    считаю для не заглубленной ленты 5х7м при высоте опалубки 45см подходит доска 25х150мм
    при условии что между вертикальными брусками будет 50см
    так?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sirius6b, вот при Ваших вводных : 1.jpg
    Вообще-то программку выложил WINDER, а он у нас на форуме спец по перекрытиям (реально сам рассчитывает, за что ему огромное спасибо). Так что доверять или нет - решать Вам.
  5. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Да, так точно!
    ещё бы хотелось услышать комментариев про толщину доски 25мм...
    и ещё, мне интересно, как правильно создать щит опалубки длиной 7м,если доска обычно 6м?
    спс
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Каких? Ну получите прогиб менее 1, 25 мм...:)
    Если хотите сделать цельным, 7 м, то с разбежкой досок. Но не поднимете целиком...:)]
    Делайте 3 +4, или 3 + 3 + 1 - тогда бруски по краям щитов еще и между собой сшиваете.
  7. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    вот по длинной 7-ми метровой стороне как лучше и практичнее уложить опалубку из доски 150х25мм?
    доску хочу обернуть плёнкой,чтобы в дальнейшем использовать, например на обрешётку крыши (если с доской будет всё в порядке)
    /ширина ленты 30см под сруб
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Влезу со своим вопросом!
    как оторвать от монолитной ленты дсп?
    дсп ламинированное - все листы снялись хорошо а 2 ну ни в какую! дымал расперло подкапали под ними - нифига, думал примерзла - нифига! походу прилипла намертво, или возможно ламинация там отсуствовала. хотя хз.
    интересует как с минимальными трудо и финансовыми затратами отковырять ее от стены?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sergey32RUS, Пробуйте водой по шву проливать - само отвалится.
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Попробую!
    если есть еще мысли пишите!
  11. ivanok3
    ivanok3
    ivanok3
    Казань
    Попробуйте погреть тепловой пушкой
  12. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    у меня фундамент 12х13м. по одной стороне два щита по 6м, по другой два по 6м+1м. обворачивали пленкой - доска отстает замечательно и более-менее чистая. расперло в 1 месте внутрь немного как раз на стыке щитов. по мимо распорок использовал стяжки.
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Здравствуйте все! Подскажите, снятие опалубки по истечению некоторого времени входит в стоимость общих работ по возведению фундамента или за это надо платить отдельно? По моим разумениям - снятие опалубки это само собой разумеющееся явление, но строители сделали фундамент, уехали на 3 недели, потом приезжают они же на сборку сруба и говорят, что надо платить за разборку фундамента...кто пояснит!
  14. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    @Ddg26, Это зависит от того, как вы договаривались
    Договор может быть разным, например:
    1. Всё под ключ. (оплата за все работы в одной цене)
    2. монтаж/демонтаж опалубки + монолитные работы (оплата на два этапа)
    3. монтаж опалубки + монолит + демонтаж (оплата за каждый этап)
    У вас какой был договор?
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Да дело в том, что никто про это ничего не говорил. Они залили фундамент и в этот же день уехали домой в Чухлому - как раз ждали пока схватится. А теперь приезжпют и говорят, что за разборку надо платить и это всегда так и квадратные глаза делают, мол как это я об этом не знал. А для меня не понятно, как такое может быть.
