1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerey
    valerey
    valerey
    На тросе регулировочные гайки. Обычно их хватает.
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Инструкция есть? На стр. 14 описание, на стр. 24 рисунок.
    Чуть выше обсуждали, буквально предыдущий пост перед Вашим.
  3. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Спасибо. друзья, что ткнули носом) Размер проверил, вроде схоже) Скажите плизз, нужно ли сливать масло с редуктора чтобы уровень в нем проверить, или лучше щуп сделать, по советам местных и вперед? МБ новый, вчера завел второй раз (первый пуск бы в магазине зимой), не ездил, просто стоял тарахтел. Заметил, что плавают обороты, в момент уменьшения, шкив притормаживает, и есть какой-то ход у троса газа, сам перемещается туда сюда, почему? Гайки все вроде подтянул: мелкие на редукторе, крупные на раме, некоторые не затянуты были
  4. chetverg
    chetverg
    chetverg
    Киев
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Так, наверное, лучше будет.
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Как хотите.
    Какой шкив?
  7. baika iz sklepa
    baika iz sklepa
    baika iz sklepa
    Добрый день. Обзавелись мотоблоком Салют с движком Lifan 168 F-2. Пока не радует:(
    Заводится нормально, но поработав минут 5-10 теряет мощность и глохнет. Заменил свечку, была в бензине, не темная. Повторилась та же история, какое то время поработал с нормальной мощностью, потом опять глохнет (и на холостых и на первой). Свеча опять в бензине.
    Фильтр в норме, бензин в баке есть:). Может что не так настраиваю, или что то с карбюратором. Буду благодарен за идеи.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Открываете заслонку после того как завели ?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тоже самое хотел спросить. :) Как то раз забыл после запуска открыть, точно такой эффект и был:
  10. стакан водки
    стакан водки
    стакан водки
    поселок Уральский
    Добрый день! Ну, я так понимаю, шкивы в нейтральном положении и когде не отжато сцепление не должны вращаться, который ближе к рулю, сейчас вроде все в норме, пока только на холостых заводил, т. е. пахать не пахал, так сказать двигатель прирабатываю. А вот обороты плавають
  11. baika iz sklepa
    baika iz sklepa
    baika iz sklepa
    В субботу стормозил я, думал все управление на руле находиться, в воскресенье открывать стал, но он все равно глох (свечу менял). Неужели что то испортил?
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Купили давно ?
  13. baika iz sklepa
    baika iz sklepa
    baika iz sklepa
    В декабре 2013 года. Первый он у меня бедолага.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да вроде не должно... А глохнет так же? т. е. Поработает, падает мощность и глохнет?
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Гарантия у него наверно. сменить конечно лучше .
