Помогите определится с фундаментом на сложном грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем bmw224, 26.04.14.
  1. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    Всем здравствуйте. Начну по порядку. Мной было принято решение построить дом. На данный момент нахожусь в стадии выбора и покупки участка. Так-как бюджет далеко не резиновый пытаюсь с помощью данного форума предусмотреть возможные ошибки и сделать все максимально эффективно.
    Нашел участок, который меня устраивает, но пока не пойму какой на нем делать фундамент.
    Тех. условия: Дом планирую для пмж 8*11 в полтора этажа, газобетон + утеплитель+ обл. кирпич. Кровля двускатная. Грунт: 30 см. плодородный слой, далее глина с мелким песком, причем чем глубже, тем меньше глины и больше песка. На 1.3м. грунтовые воды в сочетании с пылеватым песком и глиной. Участок находится недалеко от реки. Глубина промерзания в регионе 1.5м.
    Какие я сделал выводы начитавшись форума:
    1 Вариант: Сделать фундамент по методу http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    2 Вариант: Сделать МЗЛФ (заглубиться в глину на 90 см., сделать отсыпку песком 40 см., по краям оставить по 20 см. на обратную засыпку песком и цоколь поднять на 40 см.)
    Строюсь в первый раз, буду рад советам и критике)
    Небольшое дополнение. Хочу купить именно этот участок, потому что по многим параметрам он мне подходит почти идеально, искал такой два месяца, пересмотрел больше сотни вариантов, ужас)
    Поэтому вариант с подбором другого участка с более благоприятным грунтом нежелателен.
    Спасибо за внимание)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опишите твёрдость/мягкость грунта на разной глубине. Похоже, что у Вас там плывун...
  3. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    Скорей всего он самый... Профессиональную геологию сделать не могу, так как участок не мой. Договорился с хозяином и делал сам. Купил 2-х метровый бур и забурился. После плодородного слоя идет довольно плотная глина (вывод сделал от усилия прилагаемого при бурении) Чем глубже, тем больше становится песка. Цвет глины меняется от рыже-коричневого наверху до светло-бежевого на глубине 2м. Как только начинается вода (на отметке 1.3 м.) бурить становится гораздо легче.
    Все это конечно не профессионально, но общую картину показывает.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина насколько мягкая, к буру, рукам липнет?
    Судя по всему, возможны оба варианта, или утеплёная плита (классика, УШП, ДОУ) или утеплёная мелкозаглубленная лента (тока менее 90см). Утеплять нужно обязательно, такой грунт сильно пучинистый.
  5. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    До уровня 90 см. глина довольно легко очищается с бура, к рукам не липнет (наверно из-за присутствия песка) Плиту заливать не хочу, получается не совсем бюджетно. По бюджету подходит утепленная МЗЛФ.
    А может добавить еще слой щебня? И сделать вот так?
    Спасибо Вам за советы.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смысл?
    По Вашему рисунку опора на грунт на глубине -80см, т. е. там где уже начинается слабый грунт.
    Нужно снять только слой плодородки под всем домом, не глубже.
  7. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    В моем понимании смысл в том, что я пучинистый грунт заменю песком и щебенем, то есть на не пучинистый.
    Получится своеобразная подушка для фундамента. И промерзший крунт будет давить не на фундамент, а на нее, причем по всей площади, что уберет нагрузку на фундамент. Свои выводы я основывал исключительно на логике, и как дилетант в строительстве могу ошибаться. Поэтому и курю форум.
  8. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    как вариант можно сам фундамент заглубить на 10 см. Просто многие советуют делать подушку из гравия, вот я и пытаюсь из кучи мнений найти истину.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никакого особого преимущества это не даст, выбирают обычно, что дешевше, обычно это песок, ПГС, если у Вас эт гравий, можно и его.
  10. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    Нет, у меня как раз таки песок дешевле)
    Хорошо песок, так песок. А что по поводу рытья траншей и замены пучинистого грунта на песок? Если это даст некое приемущество, то я лучше сделаю так, что то вроде запаса прочности.
  11. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    И на сколько все таки заглубить сам фундамент?
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    нагрузка под лентой распредеяется под 30 град, поэтому лишнее с большим запасом на к чему
  13. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    Спасибо за подсказку по распределению нагрузки. Я еще на вычислил вес дома, поэтому не знаю ширину ленты. В будущем буду от нее отталкиваться.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну какое преимущество, по Вашему может дать опора на слабый водонасыщенный грунт, плывун по всей видимости? Если Вы замените по всей площади дома + 2м в каждую сторону, тогда да.
  15. bmw224
    bmw224
    bmw224
    Воронеж
    В этом случае получится вариант номер 1 http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html
    Рыть траншеи хотел из-за возможности экономии)
    А если я сниму слой плодородки, потом уберу еще сантиметров 20 глины под всей площадью, засыплю все это песком и поставлю не заглубленную ленту? Примерно вот так
