Монолитный арболит 10.5х8.5 2 этажа+гараж
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AlekSan43, 17.04.14.
  1. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    В этом сезоне решил "разморозить" стройку. 3 года назад был залит фундамент свайно-ростверковый столбы d 350 мм глубина 1.8 м шаг 2м.п,ростверк 500х500,участок глина, делал приближенно к проекту 1 этаж.jpg План 2 этаж.jpg Фасады.jpg .Стены будут монолитный арболит уже купил принудительный смеситель СО-26В. сейчас стоит вопрос как делать перекрытия 1 этажа. рассматриваю 2 варианта. 1-полы по грунту, 2-поставить дополнительные столбы и сделать как здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/1463732/
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А если полы по грунту, то вы их с арболитом собрались делать или с пенопластом?
  3. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    Если по грунту то с пенопластом
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется требования к полам по грунту значительно ниже, чем к варианту с монолитным арболитом, что приводит к разнице затрат на изготовление полов под ключ. Если их делать равнозначными по всем характеристикам, то полы по грунту будут дешевле. ИМХО.
  5. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    По поводу стомости согласен, но в варианте с полами по грунту смущает что все коммуникации "замурованны",с техническим подпольем как то привычней и спокойней.
  6. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    Хочу сделать пробные заливки арболита по следующим схемам:
    1-(соотношение компонентов по массе)
    известняк молотый-37%
    жидкое стекло-3,8%
    щепа после оцилиндровки-17%
    самый дешевый вариант
    2-цемент М500-240 кг
    известняк молотый -60 кг
    жидкое стекло-6 кг
    из рассчета на 1м3
    3-цемент м500-250кг
    известь гашенная-50кг
    хлристый кальций-20кг
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Техническое подполье пригодно для ремонта коммуникаций только при высоте от 80 см. и выше. У вас какая высота планируется тех. подполья?
    И не забывайте, что в сильные морозы при фундаменте сваи с ростверком в вашем тех. подполье будет реальный минус и все трубы у вас там замерзнут, а значит надо предусмотреть их утепление и обогревающий кабель.
  8. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    Высота ростверка 50 см плюс нужно снимать грунт это еще 20-30см.вот и получается как раз 80 см еще думаю над цоколем, у меня большой перепад с дорогой в начале планировал так вариант 1.jpg теперь думаю может этот вариант лучше вариант 2.jpg
  9. олегмозолин
    олегмозолин
    олегмозолин
    Киров
    Скажите пожалуйста пропорции для изготовления 1м3 арболита (поштучного)
  10. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    Сделал пробные заливки
    1. Цемент 250кг,известь пушонка 50кг,стружка сухая крупная 200 кг, из рассчета на 1 м3.расформовку проводил сразу, смесь держала форму. на 3 день плотность 900кг/м закрутил саморез 5х80 примерно на половину, выдернуть не могу, гвоздем острым протыкается, но держит довольно плотно.
    2. цемент 300 кг, хлористый кальций 20 кг, глицерин 6 кг, стружка сухая крупная 240 кг. расформовку проводил сразу, смесь держала форму. на 3 день плотность790кг/м3.прочность значительно ниже, саморез не держит.
    вывод надо искать хошую стружку или щепу.
    проверил 1 образец на прочность 4.3 кг\см2 (без внешних изменений) метод испытания просто стал сверху. при 6.9 кг\см2 просел на 3-4 мм
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что у вас там за местность вообще: холмы или равнина? Просто если дом будет ниже уровня дороги и ниже уровня других участков у вас на участке будет вся вода округи, особенно весной, после таяния снега и отвести в сторону ее вряд ли получится. Вы об этом не думали?
    Если дом находится в яме, то конечно, чем выше будет арболит от земли, тем лучше.
  12. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    Участок не ниже соседних, к нему два подъезда один через садоводчество он "в уровень" ,второй с трассы он выше. его я хотел использовать как основной.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А между вашим участком и дорогой есть канава-ливневка?
  14. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    Канава есть, положили туда трубу D 500мм и засыпали землей.
  15. AlekSan43
    AlekSan43
    AlekSan43
    Киров
    Сделал пробные замесы молотый известняк с жидким стеклом, но перепутал последовательность, образцы не набирают прочность.
