Поправьте или подскажите с вентиляцией
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем narkoz, 25.04.14.
  1. narkoz
    narkoz
    narkoz
    Оренбург
    Имеются три комнаты на мансардном этаже, на рисунке справа без окон, 10 м2, 30 м3. Комнаты гостевые для проживания только летом, 2-3 человека. Планируется поставить в потолок по диагонали от двери вытяжные вентиляторы в каждую комнату, на чердаке всё объединить в один воздуховод и вывести через фронтон на улицу. Из чего собрать сию конструкцию из канальи или вентиляционной гофры, нужно ли доп. приточку или хватит в дверях снизу порога нет 3-5 см просвета достаточно ли будет. какие материалы и оборудование лучше использоовать
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Для лета хватит открытого окна, если есть сан. узлы из них организуйте вытяжку
  3. narkoz
    narkoz
    narkoz
    Оренбург
    Окон нет, в трех средних комнатах
  4. Maximum777
    Maximum777
    Maximum777
    Красноярск
    Если окон нет, то приток конечно нужен, обязательно.
