Полистиролбетон как несъемная опалубка стен?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kolumb, 24.07.09.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На форуме подробно обсуждается проблема использования полистиролбетона в качестве материала для самонесущих стен. Блоки из такого полистиролбетона имеют плотность 400-600 кг/м2 и выпускаются многими производителями по литьевой или вибропрессовой технологии.
    В тоже время в последние годы достаточно активно развивается производство пустотных блоков из полистиролбетона для использования в качестве несъемной опалубки. Для таких блоков необходима плотность 200-250 кг/м3. Сформировался и начал использоваться термин – технология монолитного строительства на основе несъемной мелкоштучной опалубки из мелкоштучных блоков.
    Использование такой технологии позволило снять ограничения на этажность возводимых зданий, которые сопутствовали самонесущим блокам. Появилась возможность возводить из полистиролбетона здания в 5, 10 и даже 20 этажей с высокими показателями по сейсмобезопасности.
    Для комплектации таких строек необходимы масштабные производства, позволяющие выпускать 100-150 тыс. куб. метров блоков в год. Литьевая технология не применима для производства пустотных блоков. Значит должна появиться высокопроизводительная технология виброформования.
    Обозначу несколько проблем, которые, на мой взгляд, требуют всестороннего обсуждения на форуме.
    1. Особенности схватывания монолитного бетона в полистиролбетонной опалубке.
    2. Контроль качества бетонного монолитного ядра в стенах из полистиролбетона.
    3. Особенности отделки полистиролбетонных блоков низкой плотности.
    4. Оценка реальных показателей теплосбережения зданий, построенных по такой технологии.
    5. Пожарная безопасность зданий из полистиролбетона.
    На фотографиях представлены здания, которые построены по рассматриваемой технологии из блоков Durisol.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Похоже Вы форумы попутали, т.к. у участников этого форума, вряд ли существует проблема возведения зданий "в 5, 10 и даже 20 этажей":)]
    Ввиду отсутсвия потребности.
    Сходите например на dwg.ru, что там скажут
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Я себе из сиролита построил 1 этаж. Второй будет каркасным, так мне в данный момент проще. Хотя и второй построил бы из симпмпролита.
    Бетон делал сам из гранитного щебня, песка, латвийского цемента. Параллеьно лил бордюр остатками и судя по нему, с бетоном все в порядке.
    Спрашивайте, отвечу как и что.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не попутал. По технологии несъемной опалубки строится достаточно много индивидуальных домов. Проблемы у частных застройщиков возникют еще чаще, чем у строительных компаний. Технология достаточно новая и содержит много подводных камней.
    Сколько рядов удавалось заливать одновренменно? Автор Симпролита Милан Девич рекомендует заливать одновременно до 4 рядов. Но арматура, уложенная в блоки пружинит и уводит стенку от прямолинейности.
    Сколько арматуры истрачено на кв. метр стены?
    Как отделаны или будут отделаны стены первого этаж?
    Если можно разместите фотографии строительства.
    Где Вы покупали блоки?
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Да не новая она никакая.
    Америкосы уже 10 лет назад в том числе и так строили.
    Камней никаких нет
    Все просто очень. Один раз человеку с нормальными руками покажи и он так сделает, а может и лучше.
    Клади арматуру как положено, качественный бетон лей, вибрируй и будет тебе счастье.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У симпролита есть одинн недостаток:арматура между блоками не покрыта бетоном. Пар, который выходит из дома будет оседать на этом участке арматуры и она естественно будет корродировать. Что Вы предпринимали в этой ситуации?
    Как положено, это как? В каждом ряду, через ряд, какого диаметра?
    У Вас был проект под симпролит?
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    У производителя на сайте есть инструкции построительству.
    Там же описано про арматуру.
    По поводу арматуры между блоками не согласен, т.к. при заливке бетон обязательно попадет в канавку, где лежит арматура и она окажется в бетоне.
    Там так и написано укладывать не более 4 рядов, а как раз через четвертый и лежит арматура. Я же говорю надо просто самому увидеть как это делают и все вопросы отпадут.
    Строил по проекту, который сам и нарисовал.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Еше раз про четыре ряда.
    Мы попробовали уложить перед заливкой четыре ряда блоков друг на друга всухую. По углам установили вертикальные колонны из арматурных каркасов, Такие же колонны установили вдоль окон и дверей. В каналы установили отдельные прутки арматуры. Вертикальную арматуру связали с горизонтальной.
    Выровняли стены по горизонтали и вертикали. Начали заливать. При заливке ведром цепляешь арматурную колонну, она уходит от вертикали и тащит за собой блоки. Вся предварительно выставленная стена начинает гулять. К сожалению, заметить это не всегда удается. Особенно по углам дома. В результате уже после схватывания бетона обнаружили, что стены ушли от вертикали.
    При формировании угловых колонны сайт авторов технологии рекомендует надрезать стенку блока. В результате, при заливке тяжелый бетон раздавил разрезанные блоки и пришлось разбирать всю стену.
    Из какой арматуры Вы формировали угловые колонны? Кроме угловых колонн Вы устанавлвали вертикальную арматуру? Если да, то какую?
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если можно, чуть подробнее про перекрытие меэтажное. Хорошо бы выложить фотографии.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Недавно пришлось разбирать стену из симпролита. Реально имеют место необетоненые участки арматуры между блоками. Особенно в тех местах, где щебенка перекрывает движение бетону.
  11. salim
    salim
    salim
    Брест
    У нас тут (Брест) сгорел один такой домик. Стоял уже под крышей. Шла отделка. Отделочники решили покурить. Покурили и пошли дальше работать. Когда заметили черный дым, было поздно. Пожарные успели только смочить водой то, что осталось от крыши. Я до этого очень хвалил несъемную опалубку, но такие случаи меня переубедили. Я живу в частном доме и за мои 30 лет навидался замыканий проводки и скрытых тлеющих проводов у себя. Был бы пенопласт, а не газосиликат, сгорели бы (или задохнулись) давно и не один раз. Я подумал, ведь внутри по пенопласту будет гипсокартон, например. Стоит где в эл. коробках или проводке заискрить, огонь пойдет вдоль стены между бетоном и гипсокартоном, да так, что не сразу заметишь, даже если и дома будешь в добром здравии. А когда поймешь, то как тушить? Надо будет разбивать отделку и шлангом под давлением все заливать. Я как представил этот "черный" ужас. Нет, риски велики.
    Я уже здесь упускаю влияние пенопласта на здоровье и его эксплуатационную долговечность и др. недостатки.
    Приятель был на Крите, так у них несьемная опалубка изготавливается из вспененного песка, типа как наша мин. вата, только плотность офигенная, как ДСП. Кулаком не прошибешь. И наружная сторона уже заламинированная, т.е. снаружи здание уже не надо отделывать. И внутренняя сторона почти как зашпаклеванный гипсокартон. Вот такую опалубку я приемлю, двумя руками за.
  12. cyberangel
    cyberangel
    cyberangel
    Челябинск
    а что скажите про ввв.kurganmonetamonolit.ру вроде ппс спрятан, стена копит тепло, забивай, что хочешь??
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Давайте не путать кислое с пресным.
    В этой теме мы обсуждаем полистиролбетон, а не пенопласт.
    Полистиролбетон симпролит по заключению экспертизы отнесек к негорючим материалам (клвсс НГ),
    К Н Е Г О Р Ю Ч И М!
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос -стоит ли доверять сертификатам санитарным или с каждой партией блоков опалубки ехать делать анализ ?
  15. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    22.04.2010 15:11 Пенополистирол запрещают в строительстве
    Российским строителям запретят использовать пенополистирол для утепления жилых домов. С таким заявлением выступил глава Министерства чрезвычайных ситуаций РФ Сергей Шойгу в ходе «правительственного часа» в Госдуме.
    «Пенополистирол запрещен к применению, – сообщил г-н Шойгу. – Особенно на объектах, где есть, с одной стороны, высокие риски, а с другой стороны – массовое пребывание людей».
    По словам главы МЧС, именно этот утеплитель присутствовал на крыше Чернобыльской АЭС, а также в здании завода силовых установок КАМАЗ, который выгорел полностью 15 лет назад. Шойгу напомнил, что вопрос контроля за использованием этого материала находится в ведении Ростехнадзора. Ведомство уже запретило строительство нескольких объектов из-за использования пенополистирола, передает РИА «Новости».
    Напоминаем, что пенополистирол – легкий газонаполненный материал класса пенопластмасс на основе полистирола или его производных. Благодаря своим теплоизолирующим и прочностным свойствам применяется при упаковке бытовой техники, в теплоизоляции, конструкционных строительных элементах и для других целей. Пенополистирол – горючий материал, но в российской нормативной документации из-за существования разных методик нет однозначного определения класса его горючести.
    Ольга Фемьяк, специально для Domchel.ru
