Планируется пустотные плиты перекрытия между 1 и 2-м этажами дома. Допускается ли перпендикулярная компоновка плит перекрытия (т.е. когда бок одной плиты совмещен с торцом другой плиты (см. рисунок). Если да, то как в этом случае правильно произвести замоноличивание стыка? Спасибо.
Перпендикулярно класть плиты можно, но плита должна опираться крайними короткими сторонами. При нагружении тот угол плиты, который висит может сломаться, т.т. сверху плиты нет рабочей арматуры. Подумайте над тем, как замонолитить этот участок.
Все сказали правильно, но именно так, как на рисунке я бы рискнул. Там угол один на фундаменте. Другой угол висит, ну не слишком уж сильно.(Сколько?) Бытовую нагрузку, думаю выдержит нормально. Но, разумеется, стенки-перегородки и поддоны с кирпичем туда не ставить !!
Да, про армирование как-то не подумал. Свисающий "треугольник" примерно 1х1х1.5 м. Придется монолитить, поскольку на 2-м этаже по этому месту планируется перегородка... И тогда еще вопрос - а как монолитить в этом случае - отпилить "треугольник", а как связать с боковиной второй плиты?
Для частного дома и не такое сойдет А если серьезно то так как на рисунке делать категорически нельзя. Разные плиты там распределить можно, но участок монолита останется. Паралельно/перпендикулярно совсем не важно. Обшее правило - плиты сборного жбк нельзя обрубать (особенно современные), нельзя оставлять концы высящими (типа консоли), нежелательно опырать посередине.
Тогда еще 1 вопрос - как резать плиту? Хотелось бы по месту, но как это сделать? Пилить болгаркой насколько позволяет диск, потом долбить? Или есть более подходящая технология?
Лучше заказать фирму, которая занимается алмазной резкой. у нас алмазное пиление пустотных плит стоит примерно 30 Евро/ метр... цена нормального диска для болгарки, а одного явно не хватит, плюс получаете бсолютно ровный срез. Думаю, что в Риге нет проблем с фирмами, оказывающими услуги по алмазному бурению и резке
Ну я с пилкой плит перекрытия последний раз сталкивался года полтора назад - тогда такие цены были. сейчас в связи с кризисом могли и упасть цены
