1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Каркасный дом для ПМЖ своими силами. По финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lefler, 09.03.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    С почином. :) Без сложностей все равно не бывает.
    В подошве особо можно не париться. Точные диагонали нужны в цоколе. Да и там, несколько сантиметров не проблема. Хотя, чем точнее подошва. те проще и цоколь выставлять
  2. lefler
    lefler
    lefler
    @Tim1313, Спасибо! Из опыта, один маленький косяк в размерах, в уровне тянет потом кучу косяков за собой дальше...по цепочке до самой финишной отделки, и может даже до мебели...
  3. lefler
    lefler
    lefler
    Разровняли песок, протрамбовали. Трамбуем китайской плитой JDA-80. Проливать водой не стали.
    Подвезли ещё машину песка, чтобы засыпать в фундамент. БОльшая часть песка оказалась на фунде и снаружи - оперативно с тестем перекидывали песок внутрь, так как в этот день приехали знакомые узбеки укладывать блоки. Изначально мы хотели класть сами, но передумали. Ребята привезли гидроуровень - косяк в размерах всё же нарисовался - перепад по высоте ленты между 2-я дальними углами около 7см. Из за этого всё пошло не так быстро как хотелось, но всё же положили 2 ряда и начали третий. Ребята берут за работу 1500/день, но предпочитают работать на сделке.
    Песок на этот раз оказался чуть дороже и судя по глине, ещё с прошлого года. В выходные карьер не работал и песок они грузили со своей площадки. Раньше возили по 9 000, теперь по 10 000...мне правда 9 500 :)), но на этот раз машина загружена без горки, куба на 2 меньше, это же уже свой песок, а не с карьера :)
    Раствор мешали в бетономешалке 1 к 3, изначально планировалось использовать цпс, но в неё нужно ещё цемент добавлять - так как в ней соотношение 1 к 4, было решено не париться и купить просто цемент.
    Электричество от генератора из OBI, но говорят, что обычный китаец и к хёндай отношения не имеет. Немного он меня расстроил, по докам он 2,7 кВт, максимум 3кВт - при работе 230 болгаркой на 2кВт ему становиться тяжко - начинает прыгать. Когда болгарка работает в холостую то справляется, а вот при пилении ему тяжко.
    Первый ряд, каждый четвёртый блок я просверливал отверстие через блок в фундамент и вставлял арматуру, крепил на жидкие гвозди. Между рядами блоков по 2 нитки арматуры д8. Верхний ряд кладём вверх ногами.
    То что ребята не успели доложить, планирую доделать сам. Всё таки самое сложное - первый ряд, они сделали.
    WP_20140420_006.jpg WP_20140420_007.jpg WP_20140420_008.jpg WP_20140420_009.jpg WP_20140420_013.jpg
    Съездил на карьер - договорился подвезти 2 машины песка по более выгодной цене. В китайце как и в камазе около 20 кубов, а вот в скании больше 20ки - хорошая кучка вышла. На скании полог шикарный - управляется с блока управления в салоне, складывается по бокам кузова. Машина пришла из кореи и уже была оборудована такой штукой.
    Один неприятный момент, заехали на улицу с грузовиками - выбежал сосед и весь трясясь начал орать что он сам отсыпал эту дорогу и нефиг на таких машинах тут ездить...орал, орал и убежал весь трясясь. Вроде нормальный дядька, фиг знает что на него нашло, дорога сухая, что ей станет.
    Попросил проезжать по дороге у другого соседа за участком - там реально самостоятельно отсыпанная дорога, ёлочки, камушки - разрешил без вопросов, говорит - тебе же где то ездить надо!, чем меня очень удивил. Разве попросил просто поаккуратнее. Вот как бывает :)
  4. lefler
    lefler
    lefler
    Ещё фото:
    на фото видно складывающийся полог на скании...
    WP_20140420_015.jpg WP_20140420_018.jpg WP_20140421_013.jpg WP_20140421_014.jpg WP_20140421_015.jpg WP_20140421_016.jpg WP_20140421_017.jpg WP_20140421_018.jpg
  5. lefler
    lefler
    lefler
    Отправил запрос на расчёт ферм. В Москве насчитали очень дорого, в Петрозаводске ещё считают, но доставка с Петрозаводска дешевле чем с Москвы.
    Ну и конечно, рассматриваю вариант самостоятельного изготовления. Ферма Фин.jpg
    Так будет выглядеть ферма. Если заводская, то шак 1,2м, на мои 16,7м нужно 15 ферм, если же делать буду сам, то шаг ферм уменьшу до 80-100см.
    Уменьшать шаг буду так как тяжело найти доску нужного качества без сучков, и не уверен в качестве самостоятельной запрессовки по сравнению с заводской.
    @Tim1313, изоплат сравнялся по цене со штейко. Цена в 470р за м2 (штейко) нормально, или можно найти дешевле. Нашёл в Отрадном, + достака по звонку до меня около 3 т. р.
  6. lefler
    lefler
    lefler
    Грубый расчёт ферм собственного изготовления на 1 ферму:
    1. доска - 3000р. (при цене 12т.р. куб)
    2. пластины - 1000р. (с запасом, в тему пластин ещё не вникал)
    3. пресс - 10 000 (грубо)
    при шаге 80см нужно 22 фермы, стоимость одной: 4 500р, стоимость всех 98 000р.
    Посчитано с запасом, сэкономить можно максимум около 20 000р.
    Жду вариант со стоимостью заводских ферм.
  7. lefler
    lefler
    lefler
    Странная тема со Steico - мало инфы. Сайт продавца утверждает, что размер 2500х600, на поддоне 98штук и вес поддона 950кг (вес 1м2 около 6,3кг). PDF документ с просторов интернета, говрит о совсем других данных - размер 2500х750 вес 6,5 кг/1м2 и на поддоне 48 штук...совпадает только вес :)
    не может ли быть подделка под Steico, или они меняли формат материала - это же маловероятно.
    Нашёл точные данные http://www.steico.com/index.php?id=178&L=4, значит точно меняли формат, или заводы разные, например. Но с вероятностью близкой к 100% то что предлагают в питере нормальный Штейко.
  8. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    размеры 2500х600, покупал в ноябре по цене 390 р за квадрат плюс доставка из Белоруссии 6 т. р. но там фура везла кучу всякого другого и стейко была как догруз.
  9. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    я использовал vegа l30 за 5.5 р, пользоваться проще чем гидроуровнем. Прочитал инструкцию 5 мин, посмотрел ролик в ютюбе еще 5 мин. Пользу от оптического нивелира на фундаментных работ оцениваю как от торцовочной пилы на стройке каркаса, и ударного сетевого шуруповёрта макита на кровельных работах. Эти три инструмента отбили свою цену с лихвой, причем оптический нивелир еще пригодится проверять уровни обвязок на каркасе, а еще дорожки каналья, дренаж. Хотя конечно люди строят и без него.
  10. lefler
    lefler
    lefler
    Потихоньку засыпаем песок и трамбуем. В фундамент закидываем трактором - дальше уже вручную.
    Утеплили фундамент пенопластом 2х50мм - брали обычный Wall -25, на пол уже возьму "правильный", не было смысла делать доставку с питера на такое небольшое количество. Мне в пикап тоже не влезет.
    Наконец-то сделали ввод канализации и воды. Откладывал этот момент так как боялся что траншея будет мешать миксеру, трактору и т. д. - вывод, можно было делать сразу, ещё тогда когда трактор первый раз приехал. Подкоп под фундаментом залили раствором - теперь усадка маловероятна.
  11. lefler
    lefler
    lefler
    Мои помощницы:
    WP_20140426_001.jpg WP_20140426_002.jpg WP_20140426_004.jpg WP_20140426_003.jpg
  12. lefler
    lefler
    lefler
    Продолжаем с песком. Сегодня осилили ещё слой. Завтра придёт ещё одна машина песка - будем закидывать последний слой.
  13. lefler
    lefler
    lefler
    Размеры моего фундамента:
    по наружке: 16,7х8,4
    внутри: 16,32х8,02
    Верно ли я понимаю, что при устройстве стен из доски 145х40 длина стропильных ферм для заказа 8м 31см?
    Делал под ферму 8,4м, но где-то косяк с расчётами вышел - 8,4 у меня по наружке фундамента. Обвязку нужно смещать внутрь дома относительно поверхности блоков.
    Есть ещё вариант заказать 8,4, но каркас ставить из 195 доски, но это слишком затратно при утеплении.
  14. lefler
    lefler
    lefler
    Прошу совета по фермам. Какое всё же их количество нужно?
    Вопрос даже больше сводится к тому - как организовать свес с фронтонов?
    1. вывести стойки торцевой стены выше кровли, прикрепить к ним ферму такого же размера как остальные, свес крепить к стойкам и обрешётке.
    2. так же как в варианте 1, только ферму поставить от стоек на расстоянии 1м, а к стойкам прикрепить стропила
    1) в уровень ферм
    2) ниже ферм, чтобы доски выноса лежали на этих стропилах
    3. ещё какой-нибудь вариант...сначала я планировал собрать все стены одной высоты - без выноса торцевых стен вверх, например.
  15. lefler
    lefler
    lefler
    Или же вернее будет заказать фронтонные фермы ниже на 145мм:
