Погреб под полами по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем dmkov, 17.04.14.
  1. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Добрый день, есть ли у кого опыт по устройству погреба под полами по грунту?
    Не могу понять как его сделать.
    Погреб 3х3 м, предполагаю сделать из кирпича, фундамент свайно-ростверковый, дом каркасный. План дома
    Погреб предполагаю сделать в этом месте (под ванной и котельной):
    Вопросы:
    1. если погреб из кирпича, то как близко можно расположить стену погреба к свае фундамента?
    2. потолок погреба распологать ниже полов по грунту или вровень с полом?
    3. Если вровень с полом, то надо ли создавать демпферный шов вокруг стен погреба, из чего сделать перекрытия погреба? Можно ли поставить межкомнатную перегородку одновременно на перекрытие погреба и на пол?
    Если у кого есть техничекое решение, пожалуйста, поделитесь.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Опишите конструкцию ?
  4. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Спасибо!
    Строители говорят так: сваи диаметром 300 на глубину 1,5 м (в Волгограде глубина померзания 1,2 м), по сваям ростверк шириной 400 и высотой 300 мм по поверхности грунта.
    Дом одноэтажный, будет обложен кирпичом.
    Заказал проект, прошел месяц - проектировщик отключил телефон и на связь не выходит, строить через месяц - я в панике! Строителей много, а построят ли правильно - вопрос. Хочу вникнуть поглубже в тему, чтобы подстраховаться.
    Сначала не разглядел, что в эскизе нет несущей внутренней стены как таковой - значит надо ставить ригели по стойкам и делать фундамент примерно так
    Я прав?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    Вам нужен проект фундамента ?
  6. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Похоже, что нужен.
    Почитал тему про свайно-ростверковые и понял, что его лучше не делать.
    Значит мелкозаглубленная лента.
    Громозека, скинте, пожалуйста, в личку предложение
