Монтаж теплоизоляции в каминном коробе
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Лобачевски, 19.04.14.
  1. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Здравствуйте! Построил из металлического профиля обрешётку для каминной топки. (Внутри- труба изогнута для воздушного отопления.) Нужно облицевать гипсокартоном, и возникает вопрос: как крепить теплоизоляцию (Файер Баттс, н-р)? Ставить в распор между стойками или клеить изнутри к гипсокартонным листам, а потом их монтировать к стойкам? Кто как делал, какой клей использовал? DSC_0050.jpg
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Отказаться от такого пирога и поставить промат, суперизол, силка. Вам там надо нормально теплоизолировать, при таких расстояниях до деревяшки.
  3. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Где его (суперизол) в питере можно купить?
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    При таком конструктиве дымохода, думаю что проблем будет не мало!
    1. как Вы будете чистить дымоход когда он закоксится?
    2. смысл всех этих изгибов?
    Стартовая труба будет нагреваться и так достаточно сильно.
    Когда зашьете короб и смонтируете вент. решетки, конвекционного потока будет достаточно чтобы снять тепло с дымохода и топки.
  5. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    1. Прочищать будет монтажник трубы, у него есть всё необходимое оборудование. Диаметр трубы 250мм, запроектирована ревизия и зольный ящик.
    2. Для увеличения площади нагрева внутрикоробного потока воздуха. Тепло раздаётся еще в три комнаты мансардного этажа.
    3. Так где же взять этот суперизол... :nono:
  6. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Поищите в поисковике. Наберите: суперизол-Питер, много сайтов выскакивает!
    Успехов!
  7. GefestGroup
    GefestGroup
    GefestGroup
    Санкт-Петербург, Добролюбова 1/79
    Добавлю свои 5 копеек.
    Для герметизации использована фольгированная лента? От неё ничего не останется после первой топки!
    Это точно нержавеющая сталь на дымоходе? Внизу так витая оцинковка.(
  8. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    То, что на фото делать нельзя. Пожар- вопрос времени. Лучше переделать.
  9. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Топили камин уже всю весну- скотч блестящий цел и невредим. Труба из витой оцинковки, однослойная. В местах прохода через перекрытие и кровлю установлены фартуки (кольца с фланцами), набиты файербаттсом, сама труба заключена в файербаттс с сеткой и фольгой. Всё в порядке. С Суперизолом не стану заморачиваться- возьму ГВЛ и приклею к нему изнутри тот же файербаттс.
