Автомат перегревается и выключается...
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем telefonist81, 17.04.14.
  1. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    ...раньше все в доме мог включить - все было нормально, а тут вдруг стал выключаться постоянно и греться. В чем причина и что делать?
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @telefonist81, Нужно больше инфы, что включено, какой автомат его характеристики, модель, сечение провода итд, фото приветствуется:hello:
  3. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Автомат вводной АВВ 3 фазы 32 А (на столбе автомат на 25 А) провода медные...включено все что обычно (эл.котел, освещение и т. д.) перегрузок никаких нет, но вот почему то стал вырубаться.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @telefonist81, Протянуть контакты, либо АВ под замену
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отключить электричество на столбе, у автомата в доме раскрутить зажимы, осмотреть провода, закрутить обратно моментом 2.8Nm.:aga:
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    По мимо этого поменять местами авторматы со столбом: нет селективности, т. е. начиная от столба автоматы должны стоять с уменьшающимся током, иначе у вас в первую опуредь будет отключаться "столб" и придется лазить только туда. Кроме того, проверьте сечение проводов: м. б. что провода рассчитаны на ток 25 А, а у вас 32 А.
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    @НиколайВлад, На столбе 25А, а в доме 32А, отключается в доме вопреки правилу селективности, хотя об этом не раз уже говорилось, на таких минимальных разницах номиналов им можно пренебречь
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @roman757575, 30% это не минимальная разница - стандарт. Просто здесь влияют наклон кривых графиков отключения и погрешности изготовления: при таких разбросах, дествительно, часто можно попасть на не селективность.
  9. telefonist81
    telefonist81
    telefonist81
    Спасибо за ответы...провода проверю, автомат если что - поменяю. А они часто сами по себе из строя выходят?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дешёвые - регулярно.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Кроме китайских (фирма ИЭК, есть ещё одна то же 3 буквы, но не ААВ) остальные работают одинаково десятки лет.
    На сколько ампер у вас эл. счетчик или трансформаторы тока, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, можете остаться без элсчетчика - сгорит!
