Добрый день! Мучает вопрос! Имеем пролет 5.6 метра. Перекрытие пустотные 6 метровые плиты (голубым изображена) которые опираются с одной стороны на капитальную стену а с другой на балку 5 метров (чистый размер от стены до опоры балки 4.5 метра) Желтым я изобразил балку на которую ляжет 4 плиты 6-1.2 Из чего сделать балку двутавр 30 или железобетонную балку размер 5-0.5-0.25
В свое время мне проектировщик предложил на пролет в 4 метра вот такую балку. Сказал, что она держит 3750 кг на метр.
Из чего вам будет удобней. Если в чистоте действительно 4.5 метра, то Двутавр №30 достаточен и прогиб у него будет менее 1/200 пролета где-то 1/280-1/300 пролета... Если хотите из ж/б (0.25 - это высота?) то внизу 3 стержня диаметров 18 мм, вверху - 10-16 мм (неважно) и поперечная из 6 с шагом 200 мм. Бетон лучше B20
ширина ж. б балки 0.25 высота 0.5 длинна 5 метров т. е я так понял вес 4 плит пустотных 30 двутавр выдерживает? сколько же нагрузка на метр двутавра допустима?
@МихаилСтасов, Михаил, здравствуйте! Поделитесь опытом, как все таки перекрыли проем, как опиралили плиты?
С двутавровыми балками очень много гемора, например потом придется как-то заливать края где он стоит, как-то его крепить в стене итд, лишний расход бетона. Я монстрячу сейчас из двутавров, но уже желею что с ними связался.
Подскажите выдержит? - пролет 4 метра в чистоте. Тобразный участок 2 метра в чистоте. ЖБ балка высота 32 ширина 38. Армирование 6 прутков 16 внизу, 3 прутка 16 вверху. Бетон M400 на гравии заводской. Вибрировали. Выдержит? Балка Т образная. На углах Пшки, перехлесты арматуры 80 см
