Как можно использовать оставшийся клей для газоблока?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Окунева, 26.11.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Остался после возведения стен клей для газоблока, 7 мешков по 25 кг. Есть желание как-то использовать это "богатство", но не знаю как :faq: Может вместо плиточного клея? Или есть еще какие-то идеи-наработки? Буду очень благодарна за советы :)
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Клей для газобетонныхблоков все-таки пониже качеством чем плиточный. Поэтому можете оставшийся клей применить в качестве добавки к М 300 при устройстве стяжки - как вариант.
  3. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Обычно нормальным клеем для ГЗБ можно газобетон и оштукатурить
  4. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Сейчас рассматриваю вариант сделать перегородки из газоблока и клей соответсвенно пустить для этих целей.
  5. sokolodkov
    sokolodkov
    sokolodkov
    Добрый день.
    после постройки дома осталось 15 мешков клея для газобетона,
    может кто посоветует-как можно применить эту смесь в строительстве в других целях?
    спасибо
    Сергей
  6. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Которую смесь мы производим, можно поштукатурить можно и плитку приклеить, у остальных производителей скорее всего так же
  7. Lynisha
    Lynisha
    Lynisha
    У нас соседи плитку клеили, не знаю насколько качественно :)
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Блоки Бонолит (средней паршивости) на клей Axton.
    Как клей работает качественно - пробные склейку не разорвать. Но в качестве штукатурки я бы его не использовал - толстый слой долго высыхает, а потом осыпается под пальцами.
  9. BioHazard
    BioHazard
    BioHazard
    Есть половина палета клея. Впереди много работ по стяжке и штукатурке.
    есть задумка и вопрос - можно ли его как цемент использовать? задумка следующая- см 13-14 высотой (по высоте будущей стяжки) и шириной в см 50х50 сделать фундамент для дымохода распределяющего нагрузки? (8 м керамика) и вообще куда клей этот в дальнейшем лучше пустить?
  10. BioHazard
    BioHazard
    BioHazard
    Дымоход установлен а пол полета клея осталось) дайте знать куда его можно с делом вложить)
  11. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Я все цементные остатки (клей плиточный, для блоков, цем штукатурку) скидывал в бетономешалку, закидывал туда мешок цемента, и выкладывал на данный состав дорожки, держится уже лет 7.
