Канава вокруг участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем nikolay_ch, 26.03.14.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приветствую!
    Т. к. соседи потихоньку подымают участки хочу сделать отведение верховодки, талых и ливневых мимо себя. Для этого планирую сделать канаву вдоль участка и сделать сброс в придорожную канаву. Сам участок имеет естественный уклон, т. е. можно попробовать сделать то, что хочется.
    Вопрос в следующем - как лучше сделать эту междуучасточную канаву, чтобы не очень дорого выходило. Посмотрел на дренажные трубы, но подготовки там много и много материала нужно. Хотелось бы просто канаву. Но вопрос - как ее укрепить (если вообще это необходимо)? Думал пластиковые лотки, но цена вопроса в 1000 рублей за погонный метр пластика 30х30 не вдохновляет. Посмотрел в сторону асбоцементных лотков. Но их вроде как нигде не продают. Может купить асбоцементную трубу и разрезать ее пополам? Получу два лотка из одной трубы.
    Подскажите, стоит ли оно вообще затраченных усилий, или проще сделать на штык лопаты обычную канаву и все?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубину канавы определяется глубиной той канавы в которую будет сброс. Чем мельче канава тем меньше места она занимает.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... А как оформить ее?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трапецией и травку по краям посадить.
  5. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Вадим, вы имеете ввиду такие П-образные бетонные блоки? Из них последнее время стали делать канавы вдоль железных дорог. Очень миленько выглядит, плюс сверху их накрывают плоскими бетонными же крышками, получается, что канава и дорожка 2 в 1. Только я не совсем понимаю, как внутрь них попадет вода. Дарочки там есть небольшие, но не забьются ли они?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Их хорошо под транзитную воду использовать. При обсыпке щебнем перфорации достаточно для сбора и окружающей воды.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    :) Это понятно, что трапецией. Т. е. ничего готового использовать смысла нет? Проще и дешевле обычную канаву с травкой? Может хотя-бы геотекстилем проложить по дну?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @nikolay_ch, зависит от глубины канавы. На мелкую меньше всего усилий. И от площади. Чем канава глубже - тем шире - если нет места - то тогда лотки. Если края склонны оползать - то укреплять берега.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... Общая длина будет больше 100 метров (периметр с трех сторон), поэтому и вопрос цены стоит достаточно остро. Глубина не может быть больше, чем приемная канава, а это сантиметров 30. Т. е. по сути я копаю на штык лопаты. Если смотреть на готовые пластиковые лотки (в разрезе примерно 30х30) - цена 800 рублей за метр, что дороговато. Бетон еще дороже. Вот, подумал купить асбоцементную трубу, распилить ее пополам и насверлить дырок для приема воды из грунта снизу. Сразу получаю готовые лотки. Правда смущает экологичность материала. Не будет ли он "пылить" всю оставшуюся жизнь.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не должен. Обработаете грунтовкой проникающей.
  11. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Друзья доброго времени суток
    как раз нашел тему которая меня интересует
    У меня то же самое но мой участок выше соседского на 20 см и уклон в сторону общей канавы большой
    У меня сползает грунт в канаву чищу канаву два раза в сезон
    Вопрос как все это совместить с забором между участками :faq::faq:
    От канавы не могу отказаться сверху надо отводить воду
    мой участок по склону второй
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Anisim1973, забор на сваях делать.
  13. urok
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.
    urok
    Москва/Чехов
    nikolay_ch - а я вроде бы про разуклонки говорил Вам... это только цена собственного труда.
    Нужно только соблюсти уклоны от построек к краям участка - для сброса сезонной воды должно хватить, уклон у Вас достаточный, чтобы вода быстро "улетела".
    Если актуально, конечно. :hndshk:
  14. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Спасибо
    Столбы крутить прям по канаве ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Anisim1973, а забор прямо в канаву попадает.
