Кирпичная печь с воздуховодами или металлическая и щит?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Wildpaul, 13.04.14.
  1. Wildpaul
    Wildpaul
    Wildpaul
    Петербург
    Что-то я застрял на распутье с выбором печи, прошу помощи мудрых формучан.
    Есть задача отопить половину дачного дома, половины разделены коридором - это совмещённая гостиная и кухня (в другой половине печь уже есть, см. в низу поста).
    И хочется выбрать печь, которая бы могла прогреть помещение достаточно быстро. Суммарные требования:
    • Основная задача - отопление.
    • Быстрый прогрев помещения (типа, мы приехали на 1-2 дня осенью/зимой) и хочется, чтоб быстро стало тепло. Отопление в основном именно в холодное время, летом первой печи достаточно.
    • Эстетичный внешний вид (не технологическая печь), стекло в топке, т. к. гостиная, хочется смотреть на огонек.
    • Возможность приготовления пищи. Это резервный вариант, т. к. с электричеством у нас там беда (иногда есть, иногда нет, иногда напряжение 150...130 В), газ - привозной. Кроме этого наличие варочной плиты ускоряет прогрев помещения.
    • Сохранение тепла. Я хочу, чтобы ночью и утром было тепло, но идея "длительного горения" мне чисто субъективно не нравится.
    • В идеальном варианте - отвод тепла воздуховодами
      • на второй этаж (в две разные комнаты, это не полноценное отопление, а дополнительный подогрев)
      • за стенку, в коридор.
    Дом - каркасник, 150 мм утепления. Основное помещение первого этажа - площадью 25 м2, три c с половиной стены уличные (3 внешних угла дома), много окон (6 шт.), соотношение площади окон к полу около 30%.
    Сверху две комнаты, примерно по 15 метров каждая, над ними утепленный чердак. Готового дымохода нет, будет делаться вместе с печью. Фундамент - плита ~23 см. со стеклоарматурой в два слоя.
    Как мне кажется, печь должна быть номинальной мощностью не меньше 4-5 КВт, а если отводить тепло на второй этаж, то и больше.
    Собственно, вопросы:
    • Можно ли все это отопить одной печью, или это не реальная задача и надо уменьшать кол-во требований.
    • Какой тип печи выбрать
      • 1 - Кирпичная печь (воздуховоды+плита). Этот вариант кажется более симпатичным внешне.
      • 2 - Металлическая печь + кирпичный отопительный щит. Это кажется более "типовым" решением.
    Далее вопросы по вариантам
    Кирпичная печь:
    1. Не окажется ли этот вариант слишком сложным по реализации - получится ли найти исполнителя и готовый или похожий проект.
    2. Не окажется ли печь с дымоходом слишком тяжелой для фундамента.
    По металлической печи:
    1. Возможен ли вариант с отоплением второго этажа отводом воздуха? Как это с точки зрения внешнего вида?
    2. Какую печь взять, какого производителя?
    3. Как рассчитать площадь и устройство отопительного щита?
    Буду крайне рад:
    • отзывам владельцев обоих вариантов отопления
    • ссылкам на похожие проекты
    • отзывам мастеров, которые такое могут сделать. Если вдруг найдется желающий это реализовать в реальности (СПб, Выборгский район) - то будет вообще замечательно.
    P/S В другой половине дома уже есть печь, в простенке между комнатами, вот такая http://www.mukhin.ru/new_house/fireplaces_stoves_barbecue/27_two_simpleton.html (N5 - длиной 140 см)
  2. Wildpaul
    Wildpaul
    Wildpaul
    Петербург
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
