1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Постройка - компостарий
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Krips, 16.08.13.
  1. Krips
    Krips
    Krips
    Компостарий - так его матушка назвала. А еще ящики для песка-щебенки и летняя мастерская.
  2. NYC
    NYC
    NYC
    Что-то не информативно для форума...
  3. Krips
    Krips
    Krips
    Началось ка всегда - было некрасиво и неудобно, нужно сделать конструкцию.
    Собственно, как было. Самые распространенный вариант строительства компостных куч в 90-е.
    Матушка запросила четыре отсека общей емкостью 4 куба. Мы с батей решили, что и нам песок-щебенку где-то держать нужно.
    Начали строить. Опоры для вертикальных стоек. Сделаны так: Труба 110, снизу приварена пята, сверху пластины квадратом высотой 150 мм с отверстием под глухарь.
    Поставили стойки.
    Стянули две части
    Стропила
    Каркас перегородок. На заднем плане - старая компостная куча (я ее на следующий год убрал)
    На крышу поликарбонат, отсеки обшиты обрезной доской 20-й
    Направляющие для передних досок - металлический П-образный профиль, сами доски - 50х150 мм.
    В результате получилось:
    Ширина - 4,5 м
    Длина - 5,5 м
    Высота в коньке - примерно 2,8 м.
    Справа - четыре отсек маминых для компоста/листьев/травы
    Слева - четыре отсека наших с батей для песка/щебенки
    Посередине - проход шириной два метра. Я за него долго с матушкой воевал - она хотела 1 м.
    Но в результате время показало его удобство. Сейчас там стоит верстак для хозяйственных работ в теплое время, на время дождя сюда можно быстро затащить все то, что мокнуть не должно, садовый измельчитель измельчает - и сразу в компост.
    Теперь для всех тех, кто считает, что дерево гниет и из него кроме стульев ничего делать нельзя.
    Во первых, дерево очень красивый и удобный в обработке материал.
    Во вторых, компост соприкасается только с досками обшивки и с передними "закрывательными" досками. Все несущие элементы с ним не контактируют. Задумано с тем, чтобы в случае необходимости, легко и безболезненно можно было бы заменить обшивку.
    В третьих - все покрашено в 3 слоя СЕНЕЖом аквадекором.
    Ну и наконец - все это делалось осенью 2009 года. За четыре сезона обшивка компостных отсеков потемнела, конечно, но никакой гнили/коррозии/эрозии:).
    А там, где песок-щебенка, вообще, как новая.
    В общем, контруктив оказался очень удобным и нужным.
    Буду рад рассказать подробней всем, кого заинтересует.
  4. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня сделано, что-то похожее, на 4 отсека, но я вместо "обшивки" использовал плоский шифер (ширина около 1.5 метра). Ему вообще гниль "по барабану".
    И еще.
    Там где у меня перегной я не делал крышу, а наоборот стоит разбрызгиватель, что бы компостная куча всегда была влажной.
    Получается, что один отсек наполняется за 3 года, потом я начинаю заполнять второй отсек, а через год в первом отличный компост.
    Забыл добавить...
    В центр компостной "кучи" вертикально поставьте асбестовую трубу (закопав ее на полметра) и насверлите в ней дырок (или болгаркой нарежьте щелей - это лучше). Компост быстрее перегорает и ускоряется его гниение. Компосту нужна подача воздуха в нижнею его часть. Созревание компоста ускоряется раза в 2.
  5. Krips
    Krips
    Krips
    Не соглашусь с некоторыми позициями:
    1.
    Крыша над компостом сделана преднамеренно, т. к. открытый всем дождям компост - это неправильно.
    В растительных остатках достаточно влаги для жизни микроорганизмов, грибов и простейших. Только в засушливые годы (как 2010 и 2011) есть необходимость его проливать. Чрезмерный же пролив вымывает все полезное в грунт.
    2.
    Три года для компоста - это слишком много. Весь смысл - получить не "землю", а именно компост - богатый высокомолекулярными органическими соединениями. Год - это максимум, потом все полезное начинает дальше разваливаться и проку чуть. У нас компост, собранный с мая, уже осенью идет в грядки. А четыре отсека - не для того, чтобы четыре года копить. Просто мы много органики заготавливаем - по деревне траву косим летом, осенью в роще листву опавшую собираем - все в дело.
    3.
    Вот как раз для лучшей вентиляции и выбрана обшивка из досок. Шил я их вплотную, через год они ожидаемо рассохлись и теперь замечательные вентиляционные щели по всей высоте короба.
  6. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Вот за это спасибо огромнейшее, не знал вот этот прием...
  7. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Krips, очень красивый компостарий получился! Основательный подход...
  8. Обаятельная
    Обаятельная
    Обаятельная
    Наро Фоминск
  9. Том и Джерри
    Том и Джерри
    Том и Джерри
    Чувашия, Канаш
    Интересный вариант, мне понравился! но такое поставишь только если участок большой
  10. Krips
    Krips
    Krips
    9 соток.
  11. armeec
    armeec
    armeec
    Krips, могли бы вы озвучить бюджет данного строения, хотя бы примерно. Заинтересовал данный проект, возможно этим летом, сделаю у себя такой-же.
    Еще хотел поинтересоваться по поводу опор (профилей), можно чуть подробнее, как Вы их делали, а то есть догадки, но не хочу экспериментировать!) Чем обрабатывали древесину? Простой биозащитой или чем-то еще? Очень признателен за любую информацию!
  12. Krips
    Krips
    Krips
    1. Бюджет. На память конечно, не помню, но поеду на дачу, поищу чеки - есть спецпапочка. Должны найтись.
    2. Опора
    Так вроде понятно. Опора в землю, брус сверху вставляется, фиксируется глухарем через отверстия в пластинах (на рисунке не изображены)
    3. Обработка - СЕНЕЖ Аквадекор, здесь цвет орех.
  13. armeec
    armeec
    armeec
    Krips, огромное спасибо, с опорами теперь стало все очень понятно. По бюджету если будет возможность уточните, если таковой не будет, значит будем считать по месту. И подскажите еще вот что. длина трубы 110 диаметра на 120 см или сколько? И сначала под него просто бурили отверстие, потом ее туда опускали и засыпали грунтом или все таки как-то основательно крепили, бетонировали или еше что? Вниз подушку из песка и щебня насыпали? Заранее очень благодарен!
  14. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Червей-то в кучу заселили? :)
  15. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Как-то очень монументально. У меня под компостник приспособлен еврокуб из пластика в котором я вырезал дно и верхнюю часть. А крышку лучше вплотную класть, что света не было, а то из компоста сорняки попрут. Я на свой куб два обрезка ондулина положил так, чтобы дождевая вода внутрь затекала. Черви сами приползли. Если накошу травы с газона до верха, то через неделю уже половина.
    Огородник я никакой, уже пятый год кошу траву в один и тот же куб все никак не придумаю куда компост раскидать. Да и время никак не выберу. Ленивый, наверное.
