Стоки уходят в грунт
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Caldin-Maldin, 08.04.14.
  1. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Приветствую Всех!
    Вопрос следующего плана. Два года назад около дома установили, вернее закопали емкость под стоки. Емкость раньше служила погребом, размером ШхДхВ 2,2х2,1х2,5, выполнена из толстого металла. Закопана на глубину 5 метров-днище емкости расположено на глубине 5 метров от уровня земли. В емкости держиться постоянный уровень жидкости-около 1 метра.
    Во время монтажа ее повредили и в одном углу образовалось отверстие. Во рытья ямы воды не было, но грунт последние полметра был влажный. На участке есть колодец-6 колец, вода есть только на уровне последнего кольца.
    Теперь сам вопрос. Я понимаю что жидкость в емкости держиться на уровне грунтовых вод, меня интересует, какое-либо пагубное воздействие на фундамент дома может оказать эта система? Дом расположен в двух метрах от емкости и в четырех метрах от предполагаемого отверстия, это если смотреть в плане.
  2. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Три дня и ни одного ответа, не в тот раздел что ли запостил?
  3. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Я думаю, что никакого влияния не окажет. Но я не специалист.
    Для специалистов же, думаю, маловато данных.
    Геология наверняка нужна. Может что-то ещё.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Пагубное" влияние маловероятно!
    Надеюсь погреба/подвала под домом нет.
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Подвала нет, я беспокоюсь, о том чтобы с грунтовой водой грунт в емкость не намыло
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если грунтовая вода будет поступать в ПУСТУЮ ёмкость (например, после её откачки), то вместе с ней туда попадёт и размытый грунт.
  7. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Как этого избежать в моем случае?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Caldin-Maldin, не откачивать ёмкость залпово, а только понемногу.
    Забирать только осадок и пену/корку.
