Фундамент на песке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Muzzy555, 11.04.14.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Фундамент на песке
    Уверен, многим доводилось испытывать крайне негативные чувства, вспоминая чью-то мать, когда стенка траншеи под фундамент, высохнув на солнышке, осыпалась. Но, как показала практика и коллективный разум, этого легко избежать. После копания одной стенки, не дожидаясь высыхания оной, в ведре с водой разводим цемент (по консистенции как кефир - не слишком водянистый), берем в руки широкую (можно круглую - чем больше, тем лучше) кисть, макаем в цементное молочко и набрызгиваем на стенки траншеи (именно набрызгиваем, но без экстремизма, по-маленьку и слегка, дабы не сбивать со стенок траншеи песок, добиваясь однородного покрытия). После оной процедуры стенка траншеи никогда не обвалится, если, конечно, не скакать по кромке (досочка вдоль в помощь). Собственно принцип передрал у Emasbolivia на ютубе, там у них всё из цемента и песка делается, а также скважины - очень рекомендую глянуть.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для фундамента на песке, траншея вовсе не нужна;)
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ну да, конечно. Расскажите это одному форумчанину (ник Pimpos), который построил фундамент без траншеи и после сильного дождя песок подсыпки у него вымыло из под фундамента. То-то он потом вопросы задавал, что делать и как .
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вы про это https://www.forumhouse.ru/threads/228269/
    Так заглубление тут при чем ? Это пример как НЕ надо делать ленту без заглубления .
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Тема про укрепление стенок траншеи фундамента, погреба, ямы какой для сортира (да мало ли где ещё) на песке. По существу темы что скажете ? Или по вашему данный принцип укрепления стенок не работает ? Работает прекрасно и мной неоднократно проверен .
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я и не отрицаю. Более того, если сделать грунтовку из цемента с добавлением жидкого стекла то еще эффективней .
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У него фундамент на глине с неправильно сделанной песчаной подушкой. Т. е. две большие разницы.
