Подбор переключателя модульного
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yuriis, 04.02.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток!
    Собираю щиток в бане. 3 фазы. Комплектующие HAGER.
    Для нормальной работы электрооборудования буду ставить стабилизаторы напряжения, на каждую фазу по отдельности, по 5 кВт.
    Для перевода нагрузки через стабилизаторы решил использовать 3-х позиционные модульные групповые переключатели.
    Покопавшись в прайсах на продукцию Хагер обратил внимание на следующее.
    Переключатель 40А, 4-полюсной, 4 модуля (код SF419G) - стоимость 3260 руб.
    Переключатель 25А, 1-пол., 1 модуль (код SF119) - 365 руб.
    1. Возможно ли использовать для моей цели 4 одномодульных переключателя или в этом существует техническая проблема?
    2. Существует ли более дешевый вариант переключения нагрузки через стабилизаторы?
    3. Имеют ли модульные переключатели нагрузки защиту от КЗ как у АВ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Нет, нужно вообще ТРИ SF419G - они 2-полюсные. Это менеджеры по продажам, видя 4 дырки, пишут "четырехполюсный". Четырехполюсный - это вот этот "восьмиполюсный"::aga:
    2. Нет. Но дороже, лучше и надежнее серия АВВ OT:
    3. Нет, поэтому желательно, чтобы они были рассчитаны НА БОЛЬШИЙ ток, чем вышестоящий автомат.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    У меня вводной АВ (на столбе) 3Р 32А.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чтоб не быть голословным:
    В Вашем случае достаточно реверсивного рубильника OT40F3C с пристегнутым справа дополнительным силовым контактом OTPS40FPN1. На каждый стаб...;)
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Если Вас не затруднит опишите, пожалуйста, схемку подключения через реверсивный рубильник 3-х стабилизаторов с учетом дополнительных контакторов.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    М-да... Думал, что рубильник на 3 фазы. Использование 3-х рубильников накладно будет, и места в щитке займет немеряно...
    Проще использовать байпас на стабилизаторе при его отключении, а при отсутствии стабилизатора провода колодкой замыкать.
    Хоть убейте, не понимаю, почему нельзя использовать четыре (три) 1-полюсных переключателя. Там ведь только фазные провода необходимо пустить в обход стабилизатора. Или я не понимаю сути использования в электромонтаже таких девайсов?
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Решил отказаться от рубильников-переключателей. Нет в них большой необходимости. И так стоимость наполнения щитка встает в 10 тыщ., многовато будет для бани, а еще предстоит собирать щиток для дома.
    Посему темку можно считать закрытой.
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот такой хочу!
    Кто нибудь подскажет где взять или аналог...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Он снят с производства.
    Его аналог от Hagera SFT340.
    В Москве можно купить вот здесь https://e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/3241
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Что то мне подсказывает, что нулевые клемы на стабе проходные... :)
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А Здесь мне сказали, что его нет в РФ. Только под заказ:no:
    Похоже не спроста в евольте только на него картинки и нету...
    Ну, может не на всех:|:. Но, всё равно я хочу и ноль отключать.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Интересно, а насколько реально соорудить его из 2p+1p или 4p-1p?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не совсем понимаю зачем Вам именно 3-х полюсный переключатель.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Там и на старый SF319 нет картинки. ;)
    По наличию сказать не могу, как правило у них большой складской запас.
