Всем привет, хочу в скором будущем поднимать цоколь. И у меня возник такой вопрос:Можно ли в качестве опалубки использовать кирпичную кладку, т.е. по краям фундамента с двух сторон выложить кирпичную кладку в 0,5 кирпича (12 см), высотой 50-60 см., внутреннее пространство (примерно 25-30 см.) армировать и залить все это дело бетоном, и получиться такая несъемная опалубка?
Конечно можно. Марка кирпича М100, а лучше М125 пластичного прессования полнотелый или с минимальной пустотностью. Бетон хорошо провибрировать.
Только тогда в процессе кладки нужно сделать закладные элементы под верхний или второй сверху ряды кирпича, которые бы соединяли обе стены между собой и не дали им "упасть" в разные стороны под давлением бетона. Например проволоку/арматуру с загнутыми концами заложить в швы. Хотябы по одной связи на 50-70 см. длинны ленты. А в чем смысл этого процесса? Для цоколя в принципе всем и всегда только кирпича хватало. Заливать дороже, чем кладку сделать.
По момим подсчетам получилось дешевле, исходя из того что кирпич у нас стоит 7 руб., и куб заводского бетона 2000 руб., К тому же на мой цоколь бетона понадобиться всего 5 кубов, можно сделать и самому. А по поводу закладных и армирования, думал использовать кладочную сетку, как вы думаете будет ли ее достаточно?
Тоже думаю на тем, как сделать опалубку, только у меня подвал, высота заливки будет 1,5м. Можно с двух сторон сделать кладку из бетонных полублоков 400х200 толщиной 100. Полость для заливки бетона будет 200мм. Можно сделать как предложил beutiflet с загнутой арматурой, как часто надо делать такие стяжки по высоте и длине? Выдержит ли такая конструкция давления бетона?
