Какой утеплитель выбрать для полов?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vitalik85, 05.04.14.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Дом без подвала, плита лежит непосредственно на земле (свободное место в фундаменте заполнено глиной). Довольно близко грунтовые воды (около 2-3 метров). Опасаюсь что будет излишняя влага идти наверх. Полы уже залиты стяжкой, гидроизоляции нет. Свободное место для поднятия около 4-5 сантиметров. Думаю положить на полы брусы 25х25мм, между ними пеноплэкс 20мм и наверх пеноплэкса между лагами 5 мм-овый пенофол, а поверх закрыть все фанерой и наверх приклеить линолеум. Но боюсь не будет ли расти грибок? И достаточно ли будет этого для утепления? Ростов-на-Дону.
    Спасибо.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    В результате разбора пришел к выводу, что вместо фанеры лучше использовать дсп.
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Главный опрос - если наверх положу линолеум то через несколько лет эта конструкция не сгниет? Что можно придумать?
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Сделайте гидроизоляцию, положите XPS 30мм, тонкую стяжку. Сверху что угодно, линолеум, ламинат или плитку.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое, наверное это и правда будет лучший выход. За дерево очень страшно, мало ли влага попадет и все.
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А какой минимальной толщины поверх стяжку заливать?
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не потрескалась.
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Иногда используем пластиковые сетки для заливки стяжки толщиной 2 см по XPS.
  9. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    А если
    Паро-годооизоляцию (изоспан с)
    пеноплэкс 5см
    Потом кнауф-пол (сухая сборная стяжка) она около 12mm
    и на нее уже линолеум
    И по толщине подойдет и по утеплению уже ближе к норме и не потрескается
    У меня в квартире так, только плиту перекрытия надо сначало оценить насколько ровная и при необходимости выровнять тонкой стяжкой чтобы пеноплекс не гулял
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А пеноплэкс никак к полу не крепить чисто уложить один к одному и заливать?
  11. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Лично у меня к полу он никак не закреплен (но по верху не литая стяжка, а сборная из кнауф-пол), просто уложен ровно
    По периметру лучше пропенить монтажной летней пеной (у меня строители не пенили - сейчас по ощущением вдоль стен в некоторых местах холодом сквозит)
    Но стоит учесть что при толщине пеноплекса 5 мм и линолиуме без хорошей подложки по стяжке (неважно сухой или сборной) пол очень хорошо усваивает тепло (при ходьбе босиком без постеленных ковров холодновато).
  12. Bazhin
    Bazhin
    Bazhin
    Киров
    Пардон ... 50 мм пеноплэкса
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    лучше гидроизоляция с литерой D
    потом пенопласт или пеноплэкс
    снова гидроизоляция D
    армированная стяжка 5-7 см.
  14. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Но этот вариант пола будет намного теплее, чем просто стяжка 5-7 см, поверх пенофол, а поверх линолеум?
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Насчет теплее, вы можете быть правы. у меня нет опыта проживания с таким полом какой вы прописали.
    но все равно на низ лучше лучше с литерой д
