Привет всем. Вот решил поделиться своим отчетом по строительству забора. Может кому пригодится. Труба на забор НКТ длиной 3метра с расстоянием между труб 2метра, прожилины труба 40*20*2. Трубы нкт заглублены примерно на 1,2метра и где-то на 40-50см утрамбована шебнем. Остальное растояние было залито бетоном заодно с лентой. Всё железо было зачищёно и выкрашено на два раза грунт-эмалью с преобразователем ржавчины. Листы профлиста использовали длиной 2метра, толщина по накладной ОН.
Сейчас точно не скажу, но вроде это толщина листа 0,45 мм. Если что можно посмотреть у любого производителя профлиста у них там указанно.
@vazandrey, Я правильно понял, что у Вас лента получилась фактически лежащей на земле? То есть, она и не ростверк, вроде как, и не заглублена, и не на щебёночной подушке... И без армирования? Или есть армирование, связанное со столбами? Как конструкция перенесла зиму?
Заглубление есть, но не много где-то 15см, армирование арматура ф10 между столбами приварена по две шт. в два ряда. щебеночной подушки нет. Снег сошел вроде все нормально забор стоит, не повело ни где.
