Добрый день! Имеется г-образная деревянная лестница на косоурах: Пришло время ставить балясины и перила. Хочется установить их без начальных столбов, примерно как на картинке, только балясины деревянные: Будут ли такие перила держаться или жёсткости в них не будет? И еще вопрос: обязательно ли устанавливать подбалясенник на втором этаже по периметру проёма или можно балясины крепить прямо к полу?
Если никто до них дотрагиваться не будет, то держаться будут, если кого прилично качнет при спуске, то вместе с перилами будет внизу. А что так вас напрягают столбы. Вроде безопасность на лестнице превыше пресловутой красоты. Столб крепится к полу и к косоуру, иначе он будет держать не сильнее балясины.
Изначально и хотел со столбами устанавливать, но жена с толку сбила) Говорит, какие то они громоздкие, не красивые) Переубедил её в обратном, безопасность на лестнице превыше красоты...
Вот моя лестница с полностью забежными ступенями, делал сам, столбы вроде инородными предметами не кажутся (внучек не в счет).
Здравствуйте балясины поставить можно но именно как на картинке, то есть она должна проходить насквозь через ступень и крепиться на нижней ступени, что касается подбалясенника вокруг люка можно и не ставить, его ставят для того чтобы высота стала около метра, а все балясины во основном 90 см и крепить их легче. С уважением Алексей. И внучонок и лесенка ПЯТЬ БАЛОВ ! С поручнем наверно помучиться пришлось.
