Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Планирую строить дом, и, соответственно, остро встал вопрос выбора фундамента. Остановился на МЗЛФ, как на наиболее приемлемом варианте. Дом 10 х 12, газобетон D 400, 40см, 2 этажа. Деревянные перекрытия, металлочерепица, полы по грунту. Фундамент видится МЗЛФ, ширина 50, высота 50, глубина заложения 30, песчаная подушка 20см. Бетон М300, армирование 2 ряда по 3 нитки A400 16мм. По калькулятору МЗЛФ почти все ОК (кроме сопротивления грунтов основания), но по Сажину и таблицам проходит. Естественно отмостка, шириной на нормативную глубину промерзания. Все ОК, или я что-то упустил? Такого фундамента достаточно? Заранее благодарю всех неравнодушных =)
ИМХО, нормальный конструктив... Главное - чтобы реализация не подкачала. Геотекстиль под подушку не забудьте постелить.
