Печи под казан
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Maik, 09.07.09.
  1. Maik
    Maik
    Maik
    Москва\Кубинка
    Господа практики печного строительства, подскажите, пожалуйста.
    Многих интересует тема печи под казан. Если нет железной плиты то можно ли залить плиту из термостойкого бетона с отверстием под казан? Насколько герметична должна плита прилегать к казану? Ведь если я правильно понимаю весь интерес в приготовлении пищи это "чтобы дымком попахивало", а при хорошем дымоотводе это тоже самое что и на газу приготовить. И ещё вопрос если позволите. Как регулировать нагрев казана? Если поставить задвижку на трубу это поможет в регулировке жара? С уважение Михаил.
  2. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Видел в заведении "Восточные блюда" печь, сделанную из двух колесных дисков от ЗИЛа. Казан, соответственно, у них широкий, как спутниковая тарелка :)
  3. Сергей Хатин
    Сергей Хатин
    Сергей Хатин
    Дмитров М.О.
    Термостойкого бетона не бывает!Есть кирпич печной,шамотный и глина!Всё!Остальное-туфта!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сергей, слишком громкое заявление и не корректное!
    Действительно "термостойкого" бетона не существует, но есть "жаростойкий", где добавляется шамотный порошок и шамотный же гравий... В качестве связующего применяется (пишут) портландцемент, но я рекомендую глиноземистый.
    Удачи!
  5. fordist
    fordist
    fordist
    Рекомендую посмотреть печь для казана на avito.ru
  6. Egpr
    Egpr
    Egpr
    //stalic.livejournal.com/307970.html
    По моему тема раскрыта от и до )
  7. chat53
    chat53
    chat53
    жаростойкий бетон есть и у многих стран. выдерживает температуру 1650 С.
    Песь для сжигания радиоционных отходов делали на нем. Технология NUKEM.
    правда работать с ним надо уметь. На сто кг. бетона 6 литров воды.
  8. DimOK177
    DimOK177
    DimOK177
    Воронеж
    Рассматривая печь под казан и мангал тоже у Сталика, да и у многих других обратил внимание что внешняя верста кладки никак не перевязывается с забутом.
    Что это ошибка строителей или специальная "фишка"?
