Покраска НЕнового дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Magbet, 31.03.14.
  1. Magbet
    Magbet
    Magbet
    Добрый день! Приобрели дачу на днях, домик снаружи покрыт каким-то составом с желтым оттенком (сразу оговорюсь - я в этом не спец!) Хочу обновить его вид, а возможно и окрасить в желтый или зеленый цвет. Скажите, что надо сначала сделать (ведь это не голая древесина)? Т. е. до основной окраски чем обработать дерево? Спасибо!
  2. DariaR
    DariaR
    DariaR
    Скажите, а видна ли структура дерева? Хорошо ли держится старая краска (не трескается, не откалывается)?
  3. Magbet
    Magbet
    Magbet
    Структура видна, т. е. это не краска с плотной структурой, что-то типа лака, но с желтым оттенком. Это покрытие держится хорошо) ничего не трескается. Просто мне хочется перекрасить в совершенно другой цвет (светло-голубой). Вот и непонятно, что делать, с чего начинать. Если уж заморачиваться, так так, чтобы долго потом об этом не думать)
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Magbet, можно, если неохота шлифовать, покрыть укрывистой или полу-укрывистой краской. В нашей линейке это будет водная краска Lignovit Color или краска на растворителе Pullex Color. Краски хорошо колеруются в любой оттенок. Выбор огромный.
    Еще полезно посмотреть видео про ремонт ранее окрашенных поверхностей. Отправим Вам его в личку, если не против. Принципы и методы окраски верны и для продуктов других производителей, не только для красок или лазурей ADLER.
  5. DariaR
    DariaR
    DariaR
    @Magbet, Вы хотите, чтобы покрытие было полупрозрачным, и была видна структура дерева?
  6. Magbet
    Magbet
    Magbet
    Я хочу покрыть стены плотным цветом, структуру дерева не должно быть видно.
  7. DariaR
    DariaR
    DariaR
    @Magbet, у Вас доски или брус?
  8. Magbet
    Magbet
    Magbet
  9. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Вам перед окрашиванием надо будет хорошо очистить и отшлифовать поверхность. Необходимо получить ровную и гладкую доску, без каких либо шероховатостей. Дальше для защиты доски от неблагоприятных внешних факторов, надо обязательно прогрунтовать стены. После полного высыхания грунтовки можно приступить к окрашиванию.
    Для достижения оптимального эффекта лучше будет если Вы нанесете краску в два слоя. Можете покрыть такой эмалью ПФ-115, это самый распространенный вариант, краска отлично наносится и экономно расходуется.
    И тогда Ваш дом обретет красивый свежий вид.
    Удачи!
  10. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Увидел что у Вас брус, работы конечно будет больше чем с доской, но все же при правильном подходе все получится.
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ПФ115, конечно, легендарная краска. Лет ей, как автомату Калашникова. Её у нас производит несметное количество заводов (каждый при этом по уникальной рецептуре). Используется и при окраске кораблей (не шутка) и скамеек в парках. В последнее время цокольные этажи в Москве прекрасно обновляют с этой субстанцией. Но к долговечности и бережливому отношению к дереву она не имеет отношения.
  12. IZol30
    IZol30
    IZol30
    Для обновления дома подойдет. Почему же, у нее отличные защитные свойства. А по поводу долговечности, так такого нет) всему есть срок. Но 5-6 лет она прослужить точно.
  13. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
