Черная ПНД труба вместо синей для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Вадим (spb), 03.04.14.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Недавно столкнулся с использованием 160-й черной ПНД трубы для скважин. Скважину бурят на 200. Соединяют между собой рыжими муфтами. Насколько это правильно?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Голь на выдумки хитра это называется. Видел такой способ. Просто 200й трубы с резьбой пластика маловероятно найти. вот и извращаются. Минусов 2 - может разорвать или сдвинуть стык если глубина большая и черная труба (без синей полосы) это как правило техническая, газовая. Часто из вторсырья делают, ее нельзя для воды применять.
    ЗЫ это видимо аналог асбестухи на стальных муфтах, делали раньше и в принципе работало.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это тоже подумал.
    Эти ребята все таки используют черную с синей полосой. Тоже объясняют трудностью найти синюю. Хотя я при них позвонил своим поставщикам 145 синяя была в наличии. Ну разве что дороже.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На самом деле если труба ПНД качественная из первичного сырья то какого цвета краситель не важно. Важно толщина стенки и способ соединения. Если у вас стенка трубы менее 7мм то с вероятностью 90% такая скважина работать не будет. Муфты рыжие применяются от дренажной трубы Корсис. Иногда дополнительно крепят саморезами кончики которых вылезая внутри трубы создают серьезные проблемы при опускании и эксплуатации насоса.
    В общем халтура это.
  5. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Как правило, если производят с добавлением вторички, цвет будет только чёрный, любой другой краситель не сможет дать чистоту цвета. Любой другой цвет будет с "грязным" оттенком. Не факт, что данная труба с добавлением вторички, но чёрный цвет это возможность напороться на не качественную по материалу трубу, вода будет с запахом.
    Но не это главное.)
    Трубный полиэтилен НД, материал не по ГОСТ для обсадных труб. Материал очень эластичный и не может по своим свойствам сравниваться ни со стальными трубами, ни с нПВХ. Согласен, это халтура.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    В таком случае, окончательно, вопрос. Какая должна применяться полиэтиленовая труба, и каким способом должна надёжно и герметично соединятся?
  7. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    С 1995 по 2005гг, у меня с партнёрами было производство изделий из ПНД и ПВД -11 экструдеров). Если что, обращайтесь за консультациями).
  8. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Полиэтилен это не материал для обсадных труб! Знаю что делают, но...
    Водопроводная, газовая труба -да. Только сварка даст герметичное соединение на долгие годы.
  9. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - но сварной шов и быстрее "прогниет" - околошевный перегрев металла и в результате коррозия шва).
  10. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Не "прогниёт",там образуется утолщение, прочность, при использовании спец оборудования, при соблюдении температурных и временных параметров сварки, будет выше, чем на прямом, простом участке трубы. Все газовые трубопроводы соединяются сваркой.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - прогниет оклошевная зона!
    - газ не коррозионноактивная вода, в газовой среде влаги меньше!
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - его даст только спец. электрод по высоколегированным сталям при ручной сварке электродами (не сварка полуавтоматом - там сварная проволока дает меньшее качество).
  13. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Мы с Вами @НиколайВлад, о разном). Я о сварке полиэтиленовой трубы.
  14. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
  15. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    "Какая должна применяться полиэтиленовая труба, и каким способом должна надёжно и герметично соединятся?" Задал вопрос @Андрей 203, Далее были мои ответы.
