1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12
Гвозди на кассете для реечного нейлера своими руками
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем okeyla, 11.01.14.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Новосибирск
    На третьи сутки планка гвоздей склеена жидкими гвоздями приобрела нормальную жёсткость:super: сопоставимую с термоклеем (хорошо проклеенный) или с оригинальными с завода.
    До этого времени было очень хлипко :faq:и в нейлер я бы точно не рискнул ставить такую обойму:no:
    а вот сейчас без проблем:super:
    попробую еще несколько замастрячить :victory:
  2. abf
    abf
    abf
    Новосибирск
    Еще один раз засек время - для жидких гвоздей получилось 9 минут 23 секунды на обойму
    но высохнут они через 3 суток
    делать намного проще и тише :aga: и быстрее, но дольше сохнуть
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Нету ни одной обоймы для изготовления шаблона. Сделайте, пожалуйста, кто-нибудь замеры: расстояние от одного гвоздя до другого и смещение по высоте от шляпки одного гвоздя до шляпки следующего. Или дайте кусочек обоймы (хоть 3 гвоздя, длинна не важна).
  4. abf
    abf
    abf
    Новосибирск
    заводские гвозди - Диаметр шляпки 7-7.1 мм шляпки в кассете соприкасаются с телом следующего гвоздя,
    расстояние между цилиндрами гвоздей порядка 2.1-2.2 мм, расстояние по осям гвоздей (по остриям) около 5 мм
    это гвозди 3*90
    блин опять фоты не могу сдернуть с нокии
    а сына пока нет
    P/S/ а вообще я расстояние меж гвоздями делал из зубочисток
    P/P/S кстати в пакете с гвоздями 3*90 шляпка 6.6 мм было около 30 штук 3.5*90 шляпка 8.1 мм
    тут уже об этом писали что гвозди застревают, но мой Хитачи спокойно принял эти гвозди
    правда шаблон на такие не был рассчитан но сделал одну обойму и из таких толстых
    сейчас хочу еще попробовать сделать из винтовых 3.5*90 с толстой ножкой и шляпкой
    правда так и не знаю какое преимущество дает винтовой гвоздь по сравнению с ершом
  5. abf
    abf
    abf
    Новосибирск
    Продолжу
    если использовать зубочистки и гвозди со шляпкой 6.6 мм то меж шляпками есть небольшой зазор, если гвозди со шляпкой 8.1 то их ставил впритык к телу следующего гвоздя
    смещение по высоте нет просто одну шляпку подставляешь под другую и тд
  6. Mefff
    Mefff
    Только учусь..
    Mefff
    Только учусь..
    деревня Большое Буньково
    @Usatyj, можно ко мне подъехать на выходных, подарю обойму, всего то пару километров.
  7. abf
    abf
    abf
    Новосибирск
    ну да ко мне на пару тыщь дальше :)]
  8. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Да уж, Большое Буньково всяко ближе...
  9. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Добрый вечер!
    Добавлю от себя. Попробовал сначала термоклеем, долго и неудобно. Затем попробовал жидкими гвоздями, намного удобнее и быстре.
    Делать удобнее в 4 руки, один мажет клеем, второй укладывает (мне помогала жена:)) + нужен второй шаблон.
    Вот собственно результат: 5 кг (2,2 тыс. шт) 60мм оцинкованных гвоздей за 2 вечера.
    Примерная стоимость: 200 р/тыс.шт (гвозди + клей) работу не учитываем, делаем для себя!
    Из 5 кг 60 мм, вышло 74 обоймы.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А зачем нужен 2-ой шаблон? Долго клей сохнет? Обойма получается жесткая как пластик, или мягкая как резина?
  11. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    На 34 градуса то же можно клеить, или не выйдет из за того что там шляпка D-образная.
  12. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Еще хотел дополнить. Первые обоймы клеил из не оцинкованных гвоздей, руки все черные и грязные, очень неудобно. Экономия 20 р/кг того не стоит. Всегда приятнее работать в чистоте.
  13. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Второй шаблон для скорости. Пока я мазал полосы бумаги клеем, жена успевала набрать ряд гвоздей, передавала мне, я отдавал ей новую полосу с клеем. Некое подобие конвейера получается.
    Жесткость хорошая, намного выше термоклея.
    Работая вдвоем на одну обойму уходит 1-2 минуты.
  14. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Выйдет и 34 градуса, только получится меньшее число гвоздей в обойме.
  15. DennisVV
    DennisVV
    DennisVV
    А какие жидкие гвозди брал? Или они все одинаковые? Ну я имею в виду, может для разных материалов они разные, типа для дерева, для металла и т. д.
