Всем привет! Хочу избавиться от бака, который стоит на улице и мешает!) Бак самодельный, на 1 куб, когда-то в нем была соляра для отопления-было это лет 15 назад, а то. и больше...с тех пор он пуст Сверху заливная горловина- труба диметром 100-130мм,не закрывалась тех же 15 лет... Вопрос: могу ли я большой болгаркой, тупо его разрезать по сварным швам не взлетев при этом на воздух?)
Ага! И вода, полившаяся через прорези, плеснет на электрику болгарки! Мало того, что сожжет ее, так и "болгарщика", при этом может неслабо долбануть! @Paxxa, авто есть? Заводи, шланг от глушака протяни в горловину бака и режь спокойно - не рванет!
Смешно... ДТЛ 02.62- по определению является горючей жидкостью, но у вас она не горит. Похоже что вы просто не в достаточной степени владеете вопросом..., а спички и я в детстве в ведро с соляркой бросал.., не горела но условия разные -пары в открытом ведре не скапливаются (в отличие от емкости для ее хранения) и испаряемость солярки при температуре окружающей среды весьма медленная (горят пары). Для того что бы солярка загорелась в ведре нужно было много тепловой энергии приложить тем самым увеличив скорость испарения (например повесить ведро над костром), после чего концентрация паров возрастет и пары загораются (а далее уже тепловая энергия которая создается в процессе горения паров солярки продолжает нагревать ГЖ и испарять ее). В емкости для хранения топлива (это не ведро с открытым верхом) уже по умолчанию накапливаются пары... Для возгорания накопленных паров достаточно будет и искры. Но опять же должны быть созданы определенные условия по концентрации паров ДТ с воздухом... при обогащенной концентрации паров (при отсутствии воздуха) или при недостаточной концентрации ее паров (пример с ведром) солярка не загорится. При смеси составляющей 2-3% смесь считается взрывоопасной. Как то так...
я об этом и пишу, что условия: 15 лет. бак пустой труба открыта те же 15 лет, за 15 лет он нагревался летом, охлаждался зимой, в него попадала вода... и тд. можно смело резать, от искры то, что в нем находится не загорится! а вот если создавать специально условия то и сахар взорвать можно)
