1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Подскажите пожалуйста что можно поставить из оборудования по минимуму для того чтобы работал умывальник и туалет. На первое время месяца на два, а потом докупить. Понятно что насос, обратный клапан, га на 100 литров и водонагреватель, фильтр грубой очистки. Хватит ли этого по минимуму или нужно еще что то?
  2. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    Насос потянет за собой почти все позиции по Вашей смете, кроме крана поливочного. Ну, га на 100л это хорошо, но если хотите экономить, поставьте на 80, да на 50л в конце концов. Выбор насоса, вот главная по затратам позиция -1/3 сметы. Есть другие бренды, итальянские, будут подешевле.
  3. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    А Вы не можете написать в личку какие именно итальянские насосы и по надежности они лучше?
  4. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    И почему написали труба пнд40 если все ставят пнд32
  5. Vessel67
    Vessel67
    Vessel67
    Калининград
    По насосам, советую перейти в раздел насосов) По комплектующим, напишу в личку.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Рассмотрите насосы Speroni со встроенным конденсатором к примеру.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней ставить трубу равную по диаметру выходному патрубку насоса.
    Но во многих случаях это излишне (на первый взгляд).
    Поэтому, экономят.
    Да и работать с 32 гораздо легче, чем с 40.
    Удачи!
  8. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    А на что влияет встроенный конденсатор?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть встроенный а есть нет, думаю что встроенный удобнее, не нужно дополнительно мостить коробочку с конденсатором.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    Вот здесь ответил.
    А я думаю наоборот. При выходе конденсатора из строя его легче заменить в пусковом устройстве расположенном вне скважина. Для замены встроенного придется поднимать насос и разбирать его.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут кому как удобнее. Кому-то смонтировать удобнее (если не разу не сталкивался с этим) со встроенным конденсатором, а кому-то кто спец на все руки то и конденсатор прикрутит и все соединит.
    P. S. Насосы Speroni идут без кабеля.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @PromBurCom, ну-да, кому как удобнее платить. ;) Кому-то удобнее заплатить, условно говоря, 500 рублей за замену конденсатора в ПУ, а кому-то, опять же условно, пару-тройку десятков тысяч за подъем насоса из скважины, его демонтаж, доставку в сервисный центр, ремонт насоса, обратную доставку на объект, монтаж скважинного насоса на напорном трубопроводе и его спуск в скважину... При этом также нужно не забыть про чудовищную разницу во временных затратах на операцию по замене конденсатора по этим двум вариантам и значительный простой системы водоснабжения во втором случае. :(
    P. S. Насосы Grundfos тоже без кабеля. :(
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Согласен. Выбрать есть из чего!
  14. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Такой вопрос а в пластик117 залезет насос SPERONI SPS 1825 или нет. Пишут что внутренний диаметр трубы 101 а у насоса диаметр 97.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уфа
    @smirnovid, вам нужен 3-х дюймовый насос.
