Всем привет! Переползал весь инет, но так и не понял. Как в данном случае поступить. Спецы помогите добрым советом! Как правильно утеплить и вентилировать крышу в моём случае? Стропила 50*150, по верх гидроизоляционная плёнка( имя незнаю, знаю только что проводит 98гр в сутки) выше контробрешётка 25*50, выше обрешётка 25*100 и ранила. (фото) На стропила внутри помещения нарастил доску 25*50(фото) т.к планирую утеплять ватой 150мм Isover KL35/ Итого получаем зазор между ватой и гидроплёнкой примерно 2 см. Подскажите пожалуйста всё правильно?
Трудно контролировать чтобы вата не касалась плёнки - особенно при 2см. Вентзазор лучше 5см и сделать шнуровку в 5см от плёнки. Верхние обрешётины слишком близко к друг другу- выход вашего вентзазора есть? Между нижней и 2 обрешётиной шаг меньше чем везде- по моему у вас не так.
Прошу прощения проглядел ваш вопрос. Вентзазора пока нет. Насколько я понял из постов 2Matilda, необходимо расчитать выход воздуха. (для меня это тёмный лес) На своей стройке стараюсь делать всё сам. Но пришёл в тупик, знаний в плане утепления кровли и её вентиляции -никаких. Есть несколько вопросов на которые пока немогу найти ответ: 1. Достаточно ли ваты 150мм Isover KL35?(кровля на фото) 2. (если первый ответ нет) Может добавить ветрозащиту Isover VKL под гидроплёнку? Есть ли смысл? 3. На фото 7 не слишком ли натянута гидроплёнка? И что следует сделать чтобы воздух поступал с карниза? Всем Заранее спасибо!
Доброго времени суток! Мое мнение: 1)150мм ваты хватит 2) в ветрозащите смысла вообще не вижу , если 150 мм кажется мало лудьше добавить еще 3)с натяжкой проблем особых не вижу...
